rihmapinguti 3,1td 2000a.
Küsiks siis kui kaua peaks Grandi cherokee 3,1td rihmapinguti vastu pidama .Suvel sai uus pandud ja juba läbi teeb ikka karmi lärinat .Kas see on normaalne et pinguti nii vähe vastu peab kõigest kuskil 8 kuud.
Huvitav, palju sul siis see aastane läbisõit on? Ja kui see läbisõit jagada mitme auto peale,siis puht füüsiliselt ei jõua sa neid rullikuid läbi sõita.martins kirjutas:Kõik oleneb sellest, kui palju sa sellega pilliga läbi uhanud oled. Oleneb ka varuosa tootjast A või B osa. Mina oma autodel olen aastas korra ikka rihma koos pingutite ja rullikutega ümber visanud
Et kui ma sõidan 7 km aastas siis peaks kõik laagrid und rullid kestma siis umbes 1000 aastat? Või mis Su jutu idu on?ibra kirjutas: Ja kui see läbisõit jagada mitme auto peale,siis puht füüsiliselt ei jõua sa neid rullikuid läbi sõita.
Teemaalgatajale: Harju keskmisel firmal/edasimüüjal on ka korralik kaup= normaalsed garantiitingimused. Mine koputa uksele, kus hooldus teostati ja siis anna tagasisidet kuidas läks.
Parimat.
Virgo
Mudas alates 2003.
- helar
sinu probleem on tagajärg.
pinguti tööpõhimõte on lihtne. sees tavaline spiraalvedru. rauast.
ja viimane teadupärast väsib.
ja väsitab teda rihmaratas.
kui ma ei eksi ,küll aga võin,kuna tegelen päevast- päeva erinevate automarkidega, on selle auto rihmaratas kummist vaheleevendiga- voot see viimane ongi põhjus.
Väline inspektsioon: kui juba on näha , et kummi ja metalli liitepind hakkab( või juba on) vulgist lahti tulema: vahetusse.
Arvan ka seda, et peale uue pinguti paigaldamist häiris kindlasti paigaldajat rihma ebanormaalne vibratsioon.
Kui ta seda muidugi kontrollis...
Alati ei ole muidugi välistatud garantiiküsimused ,kuid elu on näidanud- loe algusest.
Re: rihmapinguti 3,1td 2000a.
Rihmapinguti teebki tühikäigul lärinat,kui geneka sidur on kinni,või teda pole üldse.Lase pingutist rihm lõdvaks ja vaata,kas geneka sidur töötab .vahka kirjutas:Küsiks siis kui kaua peaks Grandi cherokee 3,1td rihmapinguti vastu pidama .Suvel sai uus pandud ja juba läbi teeb ikka karmi lärinat .Kas see on normaalne et pinguti nii vähe vastu peab kõigest kuskil 8 kuud.
- helar
Ibra .olen võhik ,ainult mitte selles valdkonnas- kuidas saab generaatori rihmaseibi sidur näkku panna sellises olukorras, kus teda veetakse sinna, kuhu ta peabki minema ?
ei suutnud küll kusagilt välja lugeda, et härra vahetab järjest rihmasid...
Kas sa üldse tead,milleks on geneka sidur? Tee see endale selgeks ja siis räägime edasi.Mis need rihmad siia puutuvad?Kui geneka sidur on kinni ,siis rihmapinguti hakkab tühikäigul päris kõvasti vibreerima ja see teebki seda lärinat.Ma olen ka autosid päris lähedalt näinud ja juba piisavalt kaua.helar kirjutas:Ibra .olen võhik ,ainult mitte selles valdkonnas- kuidas saab generaatori rihmaseibi sidur näkku panna sellises olukorras, kus teda veetakse sinna, kuhu ta peabki minema ?
- helar
Ok Ibra, seleta mulle, kui lollile, lahti geneka siduri mõte ja tööpõhimõte.Kas sa üldse tead,milleks on geneka sidur? Tee see endale selgeks ja siis räägime edasi.Mis need rihmad siia puutuvad?Kui geneka sidur on kinni ,siis rihmapinguti hakkab tühikäigul päris kõvasti vibreerima ja see teebki seda lärinat.Ma olen ka autosid päris lähedalt näinud ja juba piisavalt kaua.
Teisigi kindlasti huvitab.
- helar
olen näinud kümneid sidureid mis on läbi.
Rihmaratas käib ringi kuid gene sisu kas käib aeglaselt või seisab sootuks.
Lagunenud sidurit peaks olema üsna lihne tuvastada.
Väitest ,et sidur on "kinni" ei saanud ma aru - seepärast küsingi.
Autonduses on kõik võimalik ja defekteerimisel ei saa kunagi kindlalt ühtegi asja välistada.
Austatud kasutaja Ibra:
see on tehniline foorum. Siin esitatakse vastava valdkonna küsimusi ning antakse neile ka vastused.
Kui sulle on omastatud kraad kedagi arenema saata, siis ei ole see foorum ilmselgelt sinu jaoks kõige õigem koht kus oma diagnoose panna!
Kas sa ei saa aru ,kui ma ütlen et sidur on kinni,siis ta on kinni,või pole teda üldse.1)Kui sidur on korras ,siis ta töötab nagu starteri pendiks.Võib-olla oled sellist asja näinud.2)Kui ta on kinni ,siis annab rihma seibist geneka rootorit kahele poole pöörata ja tühikäigul hakkab rihmapingutit raputama,sellest ka see lärin.Mõnel GC pole seda vabajooksu sidurit üldse on tavaline seib ja sellest ka see rihmapinguti hääl.3) Kui sidur genet kaasa ei vea on ta ka läbi ja jama laadimisega ,sest seda ei ole. Ei tea ,kas jõudis kohale.helar kirjutas:olen näinud kümneid sidureid mis on läbi.
