tasakaalustus "kotid"
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Palju postitusi, aga ei ole seni veel aru saanud, et mis eelis võiks graanulitel (ükskõik missugustel) olla vedeliku ees?
Kui eelist ei ole, siis igal juhul lihtsam, odavam ja mugavam vedelikuga ju.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
M.A.R.E.K
Postitus Postitas M.A.R.E.K »
mina polnud neist ennem kuulnudki ja tahtsin lihtsalt teada ja kui oleks ka mingeid head vastukaja tulnud siis oleks need endalegi (st autole)sisse löönud aga tundub,et tosool ikka parim varjant sell sajandil
Romek
Postitus Postitas Romek »
Mu RAM, il ka 35" rehvidel tasakaalustus tegemas tosool. Miinus vedelikul on, et igal liikumahakkamisel tuletatakse meelde, et rattad tasakaalust väljas, kuniks siis tosool rehvi tasakaalu ajab. Kui need graanulid ennast sõidu ajal rehvi külge kleebivad ja nii paika jäävad on point täitsa olemas.
LC80 4,2TD
Tel.5102431
karu
Postitus Postitas karu »
Romek kirjutas:Mu RAM, il ka 35" rehvidel tasakaalustus tegemas tosool. Miinus vedelikul on, et igal liikumahakkamisel tuletatakse meelde, et rattad tasakaalust väljas, kuniks siis tosool rehvi tasakaalu ajab.
Et mismoodi sa liikuma hakkamisel seda tunned et tasakaalus pole? :roll:
Tel 56224693
Romek
karu kirjutas:
Eks ikka samamoodi tunnedki, kui tasakaalustamatta rehvidega sõiteski. Lihtsalt mingil aja/kiiruse saabudes kaob võdin ära.
LC80 4,2TD
Tel.5102431
Trykk
Postitus Postitas Trykk »
On aeg 33" mudarehvid veljele ajada ja seoses sellega tekkinud küsimused:
Kas tasakaalustus pingist siis üldse rehv läbi ei käi, kui tosool sisse panna?
Palju 33" rehvi võiks siis tosooli panna, 0,3-0,5L?
Kui rehvid on pingis tasakaalustatud, kas siis on ideed sinna veel vedelik juurde panna, rehvid ju lähevad tasakaalust välja ka kasutamisel ja raskusi võib ära tulla metsas?
Kuidas sellega siis ikka on, kas on tunda sõitu alustades või mingil kiirusel, et rehv pole tasakaalus, kui vedelik on sees?
Kas kellegil tänaseks juba rohkem kogemusi graanuliga ka, oskab soovitada millist ja kust saab?
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
MahviaDeTyrk
Trykk kirjutas: Kas tasakaalustus pingist siis üldse rehv läbi ei käi, kui tosool sisse panna?
Tasakaalustus pink ei anna piisavalt pöördeid, et vedelik või graanulid tööle hakkaks korralikult - seega - mis neis sinna pinki ikka toppida.
No mis vahet seal on 0.3 - 0.5 - pane korrag rohkem on kindlam - või siis pane alul vähem ja kui ei ole piisavalt siis hiljem lisa - vesi ei maksa meil suurt miskit.
Eks ta on oma vaba valik - ega tosool tasakaalustatud rehvi tasakaalustr välja ei aja
tarmo
Veel ju variant, et kõigepealt pingis tasakaalu ja siis mingi peenikese lehtri või süstlaga pressid ventiili avast tosooli sisse :twisted:
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
empudogy
Postitus Postitas empudogy »
tarmo kirjutas:Veel ju variant, et kõigepealt pingis tasakaalu ja siis mingi peenikese lehtri või süstlaga pressid ventiili avast tosooli sisse :twisted:
Üks tuttav pani kunagi tosooli tavalise mehaanilise rehvipumbaga tosooli sisse. Pump tosooli täis, ventiili otsa ja tühjaks... Asja sai :D
Autod:
Nissan Patrol 260 (1991)
MZMA 401 1954 (valmis 2012)
Volvo Laplander l3314 (1970)
ZAZ 965 1964 (valmis 2010)
Toyota Avensis (2007)
Toyota Corolla (1999)
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Ventiil välja, kummivoolik ventiiliava otsa, teine ots coca cola 0,5L pudelisse (korki auk teha, kuhu läheb täpselt voolik) ja ongi hea. Pane palju tahad tosooli.
+372 5028488
helar
Postitus Postitas helar »
täpselt nii tegingi aasta tagasi nagu motorsi Jaak mainis.
panin 200 gr.moogi rattasse..
sinna võiks vist vabalt liitri panna :?:
koguaeg balantspingiga asju aetud... selle koha pealt tume
Trykk
See oligi üks mu küsimustest, kas sellel on ideed.
Aga nii ma teengi, rattad lähevad pingist läbi ja tosool ka veel peale seda sisse.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
Rtuning
Postitus Postitas Rtuning »
Palju sa oma masinale tosooli panid rehvi kohta?
jr kirjutas:Ventiil välja, kummivoolik ventiiliava otsa, teine ots coca cola 0,5L pudelisse (korki auk teha, kuhu läheb täpselt voolik) ja ongi hea. Pane palju tahad tosooli.
Offroadis ammu-ammu-ammu:)
Suur Maasturite Talvesprint korraldaja
ATV / Maasturi lumesahad ja -lisavarustus.
Metallitööd ja Maasturite ehitus Motohouse oü
jr
Motorsi Jaak
0,5L per 38" rehv. Sai hea. Seda võib rohkem panna, kuna tsentrifugaaljõud ajab ta mööda rehvi laiali, isegi kui teda rohkem on.
+372 5028488
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
Kas graanulid ja tosool rehvi seestpoolt kulutama ei hakka.
Kui enda autol rehve vahetasin, oli rehviparandus vaht (eelmine omanik oli seda millegipärast pannud) korralikud sooned sisse kulutanud.
