caster angle?
rommi
afroäi
caster angle?
Postitus Postitas rommi »
Ühesõnaga... selline asi nagu caster angle, täpselt tõlkida ei oska (sillanurk?)
Ülemise ja alumise laagi nurk sõidusuunas. Palju oleks optimaalne ja kas erinevatel sildadel on see erinev? Kuskilt lugesin et 5 kraadi, siis jälle et 3.
Pean nüüd ükskord need talasilla munakad lahti lõikama ja selleks oleks vaja torulõikajat (tala paksus 85mm) Torusein ise u 6mm.
Laenutustes pole ja ainsad sobilikud leidsin stokkeri letist. Ei tahaks aga kulutada paar tonna 15min töö peale. Kui keegi saab laenutada või teab võimalust kus lõigata siis oleks info eest marutänulik.
rommi
5078372
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
Rellakas ? Mis sellel viga on ? Kokku paned nagunii täpselt fixatud asendis ja keevitamiseks tuleb 6mm materjalile ilus faas ette lasta.
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Ma saan aru, et sa tahad sukad läbi lõigata. Ära seda tee. Hiljem kokku pannes on tsentreerimine igavene kepp. Jämedate talade jne lõikamiseks sobib väika nurklihvija e. relakas hästi. Targem oleks silla suka otsas olevate otsmunakute lähti lõikamine tehase keevisliite koha pealt ja seda vaid keevist läbi lõigates. Kuna otsa munakud on silla sees kerge istuga peab pärast lahtilõikamist suka otsa kuumutama ja siis kang laagriaukudest sisse ja väänad asja õiga nurga alla.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Kas tegu on UAZ-i sildadega?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Mis autoga tegu? Castor võib olla erinev ja isegi 3 kraadine möödapanek teeb hilisema sõidu ebameeldivaks. Kõige parem pane tehase specki järgi paikka.
Anna auto aasta, mark ja mudel, mille sillaga on tegu. Ma vaatan oma andmebaasist järgi, ehk leian midagi.
+372 5028488
rommi
afroäi
Landcruiser HJ61 sillad. Võta nüüd kinni mis aasta masinalt. Manual difri- ja rummulukud on küljes :roll:
Plaan polnudki silda tervenisti läbi läigata. Torulõikajaga saab ju samamoodi vaid pealmise kihi läbi lõigata. Niipalju kui ma netist leidnud selle kohta siis, siis paljud kasutavad torulõikajat, kuna täpsem ja lihtsam lõigata. Aga noh, eks vist peangi relakaga tegema, vaatan et torulõikaja on defka kraam :)
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Sellest otste vahetamisest ma just lugesin Soome foorumist.Ma proovin leida selle lingi.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
rommi
afroäi
Veiko kirjutas:Sellest otste vahetamisest ma just lugesin Soome foorumist.Ma proovin leida selle lingi.
Veiko
äkki see:
http://www.phnet.fi/public/mika.jussilainen/soa2004.htm
siin näidatud kuidas torulõikajaga asi käib ja paistab valutu:
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/rota ... ing/07.jpg
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/rotated_housing/
Veiko
Seda esimest linki ma mõtlesingi.Kui see tekst ka läbi sirvida siis peaks see asi päris teostatav olema.
Ma arvan,et "relakaga"saad sa väga eduliselt hakkama.
+372 5232468
jr
Motorsi Jaak
+372 5028488
rommi
afroäi
"home alone" style sillamunakate keeramine. Ühesõnaga keerasin 2,5 kraadise nurga alla mis on veidi rohkem kui vaja. Aga väike varu peab pikemate kiigede jaoks ka jääma :)
Üle pika aja auto ratastel jälle: (kahjuks küll veel valed rattad)
http://www.smilegroup.ee/rommi/photos/30_MG_0035.html
rommi
