mure Frontera piduritega
Mure järgmine. Sai ära lõhutud piduritoru ja seega jooksis kogu pidurivedelik süsteemist välja. Täna panin uued torud, uue vedeliku, õhutasin süsteemi nagu peab(peaks) aga mida pole on pidurid Õigemini täitsa põhjast nagu võtab aga ABS ei rakendu üldse st. tagarattad sain peale pumpamist plokki... Oskab äkki keegi miskit head nõu anda?
Auto ise Frontera sport 2.0l, 85kw ja aastaks 95
- uppund kana
- uppund kana
ee need olid ikka keeratavad niplid. Aga jah vahel on selle õhu väljasaamisega tükk tegu. Pumpa seda õli ikka usinasti läbi nii ,et enam ühtegi mulli kuskilt ei tule. pupad piduriga kõvasti surve üles ja siis järsult nippel lahti ja nii uuesti ja uuesti ja uuesti ja kõigi ratastega.... no ja kurat see õhk peab sealt lõpuks välja tulema.
Rahulikult, ära kiirusta
- Mudder
- Mudder
rax6 kirjutas:Tänud kõigile kes viitsisid vastata! Erilised tänud NivaRunner-ile!!
Saingi õhu välja ainult pidurdusjõu regulaatoril nipplist, rataste juurest tuli puhas õli ilma ühegi õhu mullita.
Töökojas remondimees juba ähvardas, et ainuke võimalus on ABS laiali lammutada jne.
Tänud veelkord!
Võta heaks!
Kunagi vahetasin OF 2,3 el piduritorusi ja pärast muidu süsteemist õhku välja ei saanud, kui pidin tagalt ettetuleva toru(kas on süsteemi ühtlustamiseks mõeldud? või misiganes jaoks ta seal on) lahti võtma ja niimoodi õhutama.Minumeelest sai ka pidurdusjõu regulaatorit näpitud aga sealtkaudu õhku kätte ei saand, toimis ainult selle, tagalt ettetuleva toru kaudu õhutamine.
zahfer kirjutas:Kunagi vahetasin OF 2,3 el piduritorusi ja pärast muidu süsteemist õhku välja ei saanud, kui pidin tagalt ettetuleva toru(kas on süsteemi ühtlustamiseks mõeldud? või misiganes jaoks ta seal on) lahti võtma ja niimoodi õhutama.Minumeelest sai ka pidurdusjõu regulaatorit näpitud aga sealtkaudu õhku kätte ei saand, toimis ainult selle, tagalt ettetuleva toru kaudu õhutamine.
Ex sellepärast ongi osadele siis pandud sinna taha regulaatori juurde see nippel...
