Cherokee 4.0 95a puterdab
Kups
Postitus Postitas Kups »
Tervitus.
Olukord järgmine, seisnud auto, käik sisse, pedaal põhja ja hakkab tagasi peksma/puterdama. Rahulikult kiirendades, pigem siis aeglaselt st. toimetab ilusti.
Milliseid variante ennustaksite? Kütusefilter sai vahetatud(seda poldud vahetatud ca 10a vist :S ), seest tuli välja jubedat roostest kütet ja musti tükke. Järgmisena peaks pumba välja kakkuma? ehk seal miskit ees?
Tundub nagu kohati ei saaks piisavalt kätte. Järsema mäe peal on sama juhtunud aeglaselt üles sõites. Hea meelega piiluks paaki ka sisse, mingi peegi või millegagi..ehk pump ja paak südised. Küünlad ka vahetatud muideks :)
Okei, pump sai välja võetud, ei tundund seal väga soga olevat. Lahti teist kakkuma ei hakkand igaks juhuks, mis edasi ? :O Kust otsast uurida.
Suurim online valik rasketehnika, maasturite, sõiduautode rehvi/velgiž. Küsi personaalset hinda! www.aalux.ee
Lisaks lai valik akusid, flantse, sobitusrõngaid jne.
Kups
Nonii. Olen omadega nii kaugele jõudnud, et sai pumba rõhku kontrollitud, mis oli ilusti korras. Uued küünlad on peal. Diagnost sai tehtud, kõik juhtmed kontrollitud. Nuka ja vända andurid kõik OK. Vähemalt nii näitab arvuti.
Sai veel maha võetud uuesti jagaja. Nuka asend nulli pandud ja vaadatud kuidas rootor jääb. Kõik õige.
Edasi mõelda ei oska :S
Enne oli nii, et vahel ei jooksnud ka tühikäigul pöörded põhja. Nüüd tühjalt jookseb põhja aga kui koormus taga siis tõmbab ikka hingest kinni.
Kasti õli sai kontrollitud. Oli teine soojalt ja kõik käigud läbi klõbistades alumise piiri peal, aga see vast ei tohiks veel mõjuda.
Nats hägune oli ka, aga midagi hullu vist polnud.
Mis järgmiseks? Mõistus otsas :(
Kas tõesti kast? või aju?
Ehk oskab keegi kuskile poole suunata mind.
Soovitati veel nuka andur vahetada, kuigi arvuti näitas et korras, aga on juhuseid kui võib ikka õhtal olla natukene.
Lugupidamisega
Kups
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Mul näiteks pudenes katalüsaator ära ja ummistas väljalaske, mistõttu oli auto jõuetu ja vaevu liikuv. Koputa mingi rauakolaga vastu kati korpust ja vaata kas asi annab paranemise märke. Kui jah siis kang pihku ja kat tühjaks, sisu kokkuostu ja saad pool uue kati raha sealt.
Mul läks kat umbe eriti hea koha peal - tunnike peale autoostu poolel teel Tartust Tallinna pikal möödasõidul rekkast :lol:
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
helar
Postitus Postitas helar »
kirjelduse järgi arvan, et viga jagaja kaanes või juhtmetes.
Käiva mootoriga pritsi vett ( käsiprits, mitte voolikuga) juhtmetele ja jagajakaanele. Tee seda eraldi -enne jutmed siis kaan või vastupidi.
Arvan ,et emmale- kummale pihustades hakkab mootor ka tühikäigul puterdama.
Kups
helar kirjutas:kirjelduse järgi arvan, et viga jagaja kaanes või juhtmetes.
Minu kahjuks, sa eksid :(
Proovisin.
Kaas oli ka terve, kui ta maha sai võetud.
Pimedas oli näha, et mõnest kohast paistis säde, aga minimaalselt. väga minimaalselt. See ei tohiks määravaks saada.?!
laurz
Postitus Postitas laurz »
Kusjuures vägai määrav.Just koormuse all.
differ
Postitus Postitas differ »
Kups kirjutas:
Seal pole enam vahet, kas minimaalselt, või mitte. See näitab, et peksab üle ja see on väga määrav. Selle juhtme juures kus sädet näha on, küünlal enam korralikku sädet ei teki.
Mitsubishi Pajero Wagon GLS 2,8TD
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
Kups
Okei.
Lihtsalt üks vanem ja targem inimene seisis mul kõrval ja arvas, et see on normaalne. Mitte midagi märkimisväärset.
Aga sellisel juhul lähevad juhtmed vahetusse ilmselt?!
Kust saaks kõige soodsama hinna ? :wink:
Küünaldega oli ka nii, et müüja nväitis, et just sama päev oli vahetatud, aga tegelikkus oli see, et neid polnud 40-60 000 vist vahetatud. Väga mustad ja vahe oli ka päris pikaks juba läinud.
Seni tänud, kui kellelgi veel ideid, andke aga teada :)
differ
Kups kirjutas:
Säde üks kõik kus mujal, kui küünaldel ei ole normaalne.
Kups
differ kirjutas:
Kups kirjutas:
Ei vaidle vastu :)
Küigi seda üle tagumist, oleks pidanud ta bochi stend ka näitama.
Aga esialgu puhastan juhtmed ja kaane ära ja lasen selle müksiga kokku, mis sellise asja vastu on. See peaks ajutiselt aitama välja selgitada, kas asi selles või mitte.
Kui jah, siis uued juhtmed peale :)
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Tule taevas appi. Mida kõike siit lugeda saab. Juhtmed maksavad 25euri, kaas koos rootoriga 15-20 eur vastvalt tootjale. Mida sa puhastad ja pesed. Löö uued peale ja asi mutt.
See tester mis cherole külge käib ei näita kuskilt otsas, et üle lööb ning reeglina pole mõtet kuulata mingi silli või 53 mehe juttu, et see normaalne kui väike säde vahel.
Andres
Kups
Okei :D
Esimene pood mille lahti võtsin, seal olid juhtmed 3 korda kallimad, seepärast ei tormandki ostma neid :)
Aga käib siis täna poest läbi ja vaatame mis saama hakkab :)
Kups
Kuna töökohustuste tõttu ei saanud mahti poodi minna, proovisin juhtmed puhastada ja selle vahendiga üle teha, mis ometigi peaks ka ülepeksmist ära hoidma( vähemalt tsikli puhul toimis).
Ei miskit :x
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Esimene osa: kontrolli ja vähimagi kahtluse korral asenda küünlajuhtmed- küünlad- jagaja kaas- jagaja rootor- ja uuri/puhasta süütepooli ühendused ja ümbrus. Kui ei olnud abiks, siis teine osa: maailmas räägivad, et vahest võib sellist jama põhjustada väsinud vända andur. Harvemini võib olla viga ka nuki anduris.
Kups kirjutas:... proovisin juhtmed puhastada ja selle vahendiga üle teha, mis ometigi peaks ka ülepeksmist ära hoidma( vähemalt tsikli puhul toimis).
Ei poolda tagajärgede peitmist...
Tõele ei pretendeeri, lihtsalt ise toimiksin eelkirjutatu järgi.
Parimat,
uputaja
Oled kuulnud midagi kandoomi lappimisest aka presku paikamisest aka kortsu korrastamisest. Vot ära tegele sellega. Sellest tekivad hiljem palju suuremad kahjud.
Vahest võib surma äärel olev TPS sama teha. Uus küllaltki kallis a´la 100+euri .
Aga minnes tagasi teemasse siis küünlad+juhtmed+kaas+rootor+kardaaniristid+vändaandur( mis sobib vastavalt koodile. Tegelikult on 136kw cherol 2 erineva sokelduse kuid sama pistikugaa andureid) on kindlalt vaja vahetada.
Ja kui Sa uusi ei raatsi osta võin oma vanad chero juhtmed sulle kinkida. ainult garaage ukseesise pead ise puhtaks rookima. Nii umbes 4x4x2m
Andres@reedevastuesmaspäeva.......
