Kuivad hülsid.
Uko
Postitus Postitas Uko »
Omal ka selline plaan.Kas nüüd just soojendan aga hülsid vist panen sügavkülma.Ühega juba tegin katse,tõmbas siis ööga kokku 7sajandiku.Peaks manuali järgi peaaegu sobima.Seal jutt küll 10sajandikust.Aga lüüa neid eriti ei julge,seina paksus 1mm.Peab tegema pressi.Pressiga käib ta juhendi järgi ka,170kg/m kohta.
olge marurahulikud!
rainz
Postitus Postitas rainz »
Uko kirjutas:Omal ka selline plaan.Kas nüüd just soojendan aga hülsid vist panen sügavkülma.Ühega juba tegin katse,tõmbas siis ööga kokku 7sajandiku.Peaks manuali järgi peaaegu sobima.Seal jutt küll 10sajandikust.Aga lüüa neid eriti ei julge,seina paksus 1mm.Peab tegema pressi.Pressiga käib ta juhendi järgi ka,170kg/m kohta.
Meile just soovitati lüüa,muidu oht deformatsiooniks! Suht loogiline kah,kuna sel ajal kui tõmmitsaga mässad soojendab plokk hülsi ülesse ja oht et jääb poolepeale kinni! Mis sa siis edasi teed?Enam sa hülssi maha ei jahuta-plokk ei lase!Sama tõmmitsa plaadiga millega välja tõmbasime,lõime sisse kah-läks ühe-kahe löögiga!.
heints
Re: Kuivad hülsid.
Postitus Postitas heints »
Endal hetkel sema tegevus käsil ja tekkis probleem kust leida sobiv tõmmits hülsile? Tööriistamarketis oli miski koonustõmmits aga kõige suurem mõõt oli 100mm mul silinder aga 105mm. Tavalise 3 käpaga tõmmitsa konksud ei taha aga hülsi ääre taga püsida?
Oskab keegi soovitad kust osta saab või on äkki kellegil laenata?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
ibra
Re: Kuivad hülsid.
Postitus Postitas ibra »
Selle pead ise tegema.Treialil on vaja ainult see hülssi minev osa valmis treida. Pilt Pilt
Krooniline
Re: Kuivad hülsid.
Postitus Postitas Krooniline »
Kui väntvõll väljas, siis ühel sai kunagi puukaika ja kuvaldaga välja "meelitatud" :D Tuli väga nobedasti :roll:
heints
Re: Kuivad hülsid.
Lootsin pigem ,et ei pea leiutama hakkama ja saan poest vajaliku jubina.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
tuningman
Re: Kuivad hülsid.
Postitus Postitas tuningman »
ibra kirjutas:Selle pead ise tegema.Treialil on vaja ainult see hülssi minev osa valmis treida. Pilt
Sai ka mõned aastad tagasi sellise asjaga volvo FL7 hülsid vahetatud. kohapeal ja ilma väntvõlli välja võtmata.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
heints
Re: Kuivad hülsid.
Seekord lahenes asi nii ,et esinduse mehaanik tuleb tõmbab hülsid välja ja pistab uued sisse.
Tekkis veel küsimus seoses plokikaane poltide pingutusmomendiga Selline peaks olema pingutuse järjekord
M20 bolts
Step 1 = 300 ± 15 Nm (221 ± 11 lb.ft) - in sequence
Step 2 = Loosen all - in sequence
Step 3 = 130 ± 15 Nm (96 ± 11 lb.ft) - in sequence
Step 4 (re-do step 3) = 130 ± 15 Nm (96 ± 11 lb.ft) - in sequence
Step 5 = + 90°) - in correct sequence
Oskab keegi öelda kas Step4 tähendab ,et keeran kõik poldid ilma lõdvaks laskmata uuesti 130 nm üle?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
taxx
Re: Kuivad hülsid.
Postitus Postitas taxx »
Jah, kordad uuesti punkti 3
tuningman
Re: Kuivad hülsid.
nii ta on mõeldud jah
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Iltisega
Re: Kuivad hülsid.
Postitus Postitas Iltisega »
Muuseas, kui hülsi jahutamiseks vedelat lämmastikku vaja siis seda saab seemendusjaamast suht kopikate eest , tavaliselt on igas maakonnalinnas lämmastiku ja sperma ring igal nädalal. Sealt saab samuti oma termosesse valada seda niipalju kui süda lustib. 8)
Mine “Hooldus ja Remont”
