mõtlen siin, et milline variant on parem kas sõrm või silm. Peab paremini vastu jne. G mersul on sõrm, samas patrolil on silm. Hetkel 2 tk valmis ja need on mõlemad sõrmega.[/img]
Offroadis ammu-ammu-ammu:)
Suur Maasturite Talvesprint korraldaja
ATV / Maasturi lumesahad ja -lisavarustus.
Metallitööd ja Maasturite ehitus Motohouse oü
Jumala hästi töötab ju. Kahest paralleelsest punktist on djaaga silla küljes kinni.
Kui head flexi tahad, siis igal juhul on ainuke variant Johny Joint tüüpi liigend, sest see annab ka ümber oma telje pöörama ja see on oluline kui näiteks ühe ratta paneelile ajad ja teine ots rippu jääb. Johny juures on hea see, et too ei jää kolisema. Sees on polypuks. Vene traktorihaagise liited on näiteks metallist ja see hakkab tüütavalt kolisema peale mõningat sõitu.
jr kirjutas:Jumala hästi töötab ju. Kahest paralleelsest punktist on djaaga silla küljes kinni.
OK, võib-olla sõrmega ja/või Johnny Imeviguriga töötab aga kui puksiga silm on siis peaks minu väikese aru järgi silla poolses osas kah kummipuksid olema.
Silla küljes on ka kaks kummipuksi, mure lihtsalt selles, et sõrm ei jää vist piisavalt tugev? Samas oleks pehmem
Kummipuksiga lahendus on 100% Patrolil kasutusel.
Sõrmega jääb tugev küll, võta lammarist Patrulli või Toyota djaagad ja asi tahe. Ise tehes sa ilmselt jah ei saa sõrme tugevaks, kui just metalli termiliselt ei töötle ja hiljem pindmist karastust ei tee, et ta kuluma sealt ei hakkaks.
jr kirjutas:Kummipuksiga lahendus on 100% Patrolil kasutusel.
Njah 2tk on valmis ja kaks on pooleli.
Ilmselt otsustan vist silma kasuks, otsin sisse paksu kummipuksi.
Puks mis otsid sinna, peab olema ehitatud liikuva silma jaoks. Näiteks Patroli diagonaalvarda puks. Muidu lõhub puksi ära lihtsalt. Ta ju annab ikkagi ~15-20 kraadi liikuma sealt?
