Süütenurk
rabakana
Süütenurk
Postitus Postitas rabakana »
Mida halba võib kaasa tuua liiga varajane süütenurk?
Külmadega käivitus kehvalt - Läksin murega ühe pihusti spetsi juurde, et äkki pihustid läbi,kui sealt soovitati proovida esmalt muuta süütenurka!
Alguses keerasin 1mm varasemaks...muutus ergemaks, kuid külmalt käivitus jäi samaks, soovitati veel keerata - keerasin veel 1mm.
Nüüd on juba tunda muutust ka käivituses!
Aga on külmkäivitusel mootori heli veidi teine, hoolikalt kuulates mingi nurgaalt oleks justkui väike lagin, aga ka mitte pärs. (Samas on külmkäivitusel heli vist alati vähe teine)
Samuti ei aja tagant erilist musta tossu, musta tuleb vähem kui kunagi varem ja soojal mootoril ilus puhas pehme heli!
Toyota Hilux 97 2.4D
Rahu, ainult rahu, ütles Sammalhabe ja närveeris edasi!
totu
Postitus Postitas totu »
Paljudel diislitel keeratakse külmkäivitusel automaatselt süüde (OK, sissepritse nurk) varasemaks, kui selline automaat peal. kas on korras?
ibra
Re: Süütenurk
Postitus Postitas ibra »
rabakana kirjutas:Mida halba võib kaasa tuua liiga varajane süütenurk?
Väga hea ,eks see süüde sai sul nüüd paika.Kui on süüde liiga varajane ,tuleb pöördeid andes sisse kõva lagin nii soojalt kui külmalt.Käivitamisel lööb tagasi ja veo ajal madalatel pööretel läheb tagurpidi käima.
qwerty009
Re: Süütenurk
Postitus Postitas qwerty009 »
Detonatsiooni.
rainz
Re: Süütenurk
Postitus Postitas rainz »
Esimese hooga töötab teravamalt ja üle keskmiste pöörete läheb mootori hääl teravaks! Tagajärjeks on esimesena kovisõrme-kepsu puksid!
Mine “Hooldus ja Remont”
