xenon
svatski
xenon
Postitus Postitas svatski »
Nii tahaks siis erinevaid arvamusi kuulda milline, ja kus peaks asuma lisatuli, et sinna sisse paigaldada xenon pirnid? ise eelistaks tulede poolest kasutada mingit sorti odavamaid tulesid, kuid kardan et sulavad xenoni töö temperatuuri juures üles. Äkki teab keegi midsagi SIMS töötulede kvaliteedist. Jutt käib siis cherokeest ja paigaldada tahaks katusele raami alla, seega saab ka suurus määravaks.
Tahtsin veel lisada, et seda kust igast tulesid-pirne osta tean ise kaa.
Mihkel
svatski
leidsin juba haakuva teema :oops: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=896 ... ight=xenon seega jääb küsimus aind SIMS tulede kohta.
Mihkel
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
OT: aga ostad teeklaasi, liimid "superatakiga" kaldus peegli sisse. Ostad poest ühe teeküünla, paned katusele ja klaas tagurpidi pääle. Sinna kuhu valgust tahad keerad klaasi, sest reflektor klaasi küljes ju :idea:
Sellise imeviguri võid katusele igasse nurka paigaldada. Odav ja käepäraste vahenditega.
GC 4,7 162 kW -03
4x4 sõber
Postitus Postitas 4x4 sõber »
orejaP kirjutas:OT: aga ostad teeklaasi, liimid "superatakiga" kaldus peegli sisse. Ostad poest ühe teeküünla, paned katusele ja klaas tagurpidi pääle. Sinna kuhu valgust tahad keerad klaasi, sest reflektor klaasi küljes ju :idea:
peaks proovima :D :D :lol:
Hydroid
Postitus Postitas Hydroid »
Mul on autol ees lisa tuled Hellad 1000, esialgu vaatasin et seal on H1 pirnid. Kas on väga hull kui need lisatuled xenonideks ümber ehitada, kas võib midagi juhtuda ? Mõtlen just ülekuumenemist või midagi muud...
marauder
Postitus Postitas marauder »
Ei juhtu nendega midagi, va see, et ebaseaduslikud on siis.
Team saarlased
empudogy
Postitus Postitas empudogy »
muud ei juhtu, kui et ei pruugi sisse mahtuda, pead korpust hakkama ümber tegema vastutulevad inimesed võivad pahaseks saada, enda kogemusest olen ühele mehele(mitte maasturivend) "viisakalt" soovitanud need eest ära võtta, mida ta ka "vabatahtlikult" tegi, sest kui 100 meetrit enne teisi autosid need korduvalt alles maha võetakse siis ei ole see päris normaalne.
Hydroid
Seda küll, mina nii küll ei tee, võtan ikka varakult juba täistuled maha. Aga vähemalt sain oma küsimusele vastuse, et see minu idee on täiesti ära tehtav. Nüüd peab komplekti välja valima, nii palju erinevaid ja ei teagi kust alustada:S
u.s.s
Postitus Postitas u.s.s »
Minu teada xenonid ei kannata pidevalt sisse-välja lülitamist.
Siin on juttu ka temperatuurist, reaalne temperatuur on xenonidel väiksem kui halogeenidel.
marauder
Taluvad väga hästi täistuledena kasutamist.
Team saarlased
Hydroid
Aga kuda nende xenonidega on, kas mida valgem pilt seda kallim ja mida sinisem seda odavam või mille järgi tuleks valida?
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Komplekti hind sõltub rohkem plokkide disainist, kvaliteedist ja juurdehindlusest. Siiamaani enamik ca 600 vana raha maksnud komplektid on toiminud ja praagid alati välja vahetatud. 4300k on tavaline valge, üle selle lähevad sinisemaks. Hinda, valgustugevust ja voolutarbimist arvestades on lisatuledes vägagi omal kohal. Tulevik muidugi LEDide päralt.
marauder
Köige rohkem valgustab 4300K, ehk et seda soovitakski.
Team saarlased
Hydroid
Kas 4300k maksab ka kuskil 600 krooni ringis?
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Xenon pirni hind ei sõltu kuidagi valgustugevusest/spektrist ehk K-st. Pirni hind tuleneb ikka tootjast ...hiinakaid saab kätte juba 200 eekiga kuid on kuulda olnud, et neid odavaid hiinakaid ei taha kõik plokid hästi käivitada. Tasuks vaadata ikka tuntumaid brände nagu Osram, Philips, jne... Ja nagu siin eespool mainiti, siis xenon tule temperatuur jääb halogeenile kõvasti alla, kuna xenoni võimsus 35W vs. halogeeni 55/60W ei lähe ka nii kuumaks. Kuid rolli hakkab mängima siin hoopis keemiline reaktsioon ise - näiteks LC120-le (samuti muudele taolistele, millele pole xenonit ette nähtud) ei kannata üldse xenonit sisse toppida, kuna sealne keemia tuhmistab reflektori ära aastaga ja tuli tuhmub.
Siin väike stiilinäide koos kommentaariga (ühesõnaga mida suurem on K, seda sinisem on valgus ja valgusnähtavus järjest suurema K-ga väheneb):
Mine “Hooldus ja Remont”
