K: patrol 160 kardaani pikkused
Kuna üks lollus peas, siis oleks vaja teada Patroli esi ja tagumise kardaani pikkusi.
4 käigulise tagumine kardaan on vist pikem kui 5 käigulise oma? 5 käigulise kardaani pikkused on mul suurusjärgus teada(1170 ja 750) aga 4 se omasid pole.
Ehk leiab keegi aega enda masina alt või kusagilt kuuri nurgast kardaanidele mõõdulint peale visata.
Tänud
Tänud
566kuus üheksa995
tauris.vijar@gmail.com
- MahviaDeTyrk
Telefonis juba mainisid seda linki ja midagi ma ka leidsin, aga seal see asi natuke arusaamatu minu jaoks, kohati ei näita tagumist kardaani pikkust ja vahepeal on esimene kardaan pikem kui tagumine jne...ühesõnaga arusaaamatu minusuguseleMahviaDeTyrk kirjutas:patroli wikis oli tabel kohe kõigi võimalike erinevate mõõtudega aga hetkel miskiparast link puudu
Seepärast küsingi et ehk keegi viitsib mõõta ja teada anda...
566kuus üheksa995
- isakene
- I know how to fix stuff
Piisab sellest,kui ära mõõta vahetükk, mis on viiesel kastil juurde lisatud,s.t. asub käigukasti ja vahekasti korpuse vahel. Sellevõrra on tagumine kardaan lühem ja esimene pikem, hinnanguliselt 100-120 mm.
56 486769, isakene@gmail.com
- MahviaDeTyrk
100mm on vastusisakene kirjutas:Piisab sellest,kui ära mõõta vahetükk, mis on viiesel kastil juurde lisatud,s.t. asub käigukasti ja vahekasti korpuse vahel. Sellevõrra on tagumine kardaan lühem ja esimene pikem, hinnanguliselt 100-120 mm.
aga kui sinna juurde lisada veel lwb ja swb ja erinevad mootorid ja see, et vabalthingaval ja turboga sd33?el on kasti sisend erineva pikkusega siis... varjante kokku omajagu
Hetkeseisuga nii enamvähem mõõdulindiga mõõdetuna tuleb tagumist kardaani pikendada 5k oma 250 mm võrra ja 4k 150 mm võrra. Muidugi hetkel ma pole veel arvestanud silla käiku.
Esimese kardaani kohta ei oska veel öelda, kuna pole hetkel veel esisilda lumehangest kätte saanud
Aga tänud kõigile kas kaasa mõtlesid...
566kuus üheksa995
- isakene
Ei vasta tõele. Nii sidurikoda kui ka mootori ja koja vaheline tükk on identsed. Erinevad on hooratas, sidur, siduriketas, survelaagri pukk ja survelaagri liugpind. Ning D ja TD kardaanid on identsed.MahviaDeTyrk kirjutas:... vabalthingaval ja turboga sd33?el on kasti sisend erineva pikkusega...
- MahviaDeTyrk
Võimalik - pole mõõtnud - aga kasti sisse minevate võllide pikkuse erinevus on 10mmisakene kirjutas:Ei vasta tõele. Nii sidurikoda kui ka mootori ja koja vaheline tükk on identsed. Erinevad on hooratas, sidur, siduriketas, survelaagri pukk ja survelaagri liugpind. Ning D ja TD kardaanid on identsed.MahviaDeTyrk kirjutas:... vabalthingaval ja turboga sd33?el on kasti sisend erineva pikkusega...
SIIN on kardaanide pikkused
