VW Passat 4x4 : Uhti VOL.2
uhti
Postitus Postitas uhti »
Olen hetkel plaani võtnud sellel aasta jooksul täiustada kolli
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=18197
gaz 66 sildade ja T-150 rataste abil(kui teise projekti ära saan müüa-vahetada).
Aga on tekkinud väike küsimus,et kas kasutada tervet 66 alust,mis kaalub suht palju on oluliselt töömahukam aga kindlasti tugevam?Või teha uued tugevad õõtshoovad sellele raamile.Laseks vedrustust madalamaks ja viiks teised asjad suurte sildadele vastavaks.See u 100 hj mootor muidugi lahjaks jääb aga kõike korraga ei saa
Arvestama pean kahjuks sellega,et raha eriti pole :oops:
GENERAATORITE , STARTERITE remont,testimine ja müük!
Carsmart Baltic OÜ Tartus Tähe 127 f
raulex
Re: VW Passat 4x4 : Uhti VOL.2
Postitus Postitas raulex »
uhti kirjutas:Aga on tekkinud väike küsimus,et kas kasutada tervet 66 alust,mis kaalub suht palju on oluliselt töömahukam aga kindlasti tugevam?Või teha uued tugevad õõtshoovad sellele raamile.
Olen ehitanud mõlemat moodi,igaljuhul parem on uued õõtsad.Gaz 66 raami peamine hea omadus on flex,see ei sobi kuidagi kokku sõiduauto jäiga kerega.Teha muidugi saab ,näiteks vedrudega raami ja kere vahel-keerukas ja raske lahendus.Näites nii:
Ilma flexi kasutamata on see raam mõttetult raske tükk rauda.T 150 rattad eeldavad 99% kindlusega hüdrorooli,muidu seda kolli pöörama ei saa.Kui Tallinna poole asja on,siis võid minu uut Terrano kolli lähedalt kaeda,võibolla leiad mõne hea valmislahenduse.See siis 4-link vedrustusega.
uhti
Väga vinge terrano sul.Kas kuskil netis rohkem pilte ka leidub?
Arvatavasti endal ka siis ikka plaan uued õõtsad teha ja vana raami kasutada.Hüdrorool tuleb kindlasti.
raulex
Piltidega praegu nadid lood,tahaks varsti siia oma autost teema teha.Tähtaega igaksjuhuks ei luba.Mõni pilt on siin teemas:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=29367&start=30
uhti
Õnneks tuleb lund aina juurde :wink:
ylbik
Postitus Postitas ylbik »
Kui palju seda hoogu lumelükkamisel ka sees on?
Kui viimasest pildist järeldusi teha, siis sa oled ikka puhta hull :lol:
uhti
Hull olen ma muidugi aga umbkaudne kiirus tee lükkamisel on
30+-5 km/h
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Ega alla selle ei saagi kui tahad lund kaugemale saada. Nagu sinu 2 pildil
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
alar83
Postitus Postitas alar83 »
minu soovitus, tee ikka uus projekt, las jääb vana selliseks nagu on. Kui monster siis ikka monster ja mida kergem seda parem, raam kui selline, ikka torudest, traktorit pole mötet teha.
Teen turvapuure võistlus autodele!
uhti
Kusjuures tegelikult mul teda just rohkem traktorina vaja lähekski,sest praegune jääb liiga kergeks ja sildade poolest nõrgaks.
Paljudel kindlasti tekkib küsimus,et miks siis kohe traktorit ei osta.
Sellepärast ei osta,et tahan siiski kahte masinat ühes.Vahel võiks ju metsades,põldudel ja kraavis ronimas ka käija aga traktoriga pole see huvitav.Üks suur vahe on veel,et kui traktori ostaks siis kaob ju ehitamisrõõm ära :wink:
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Mul on selles osas hea meel,et su lahendused on enam-vähem esimese korraga õnnestunud.
Ehitamise rõõm on väga suur rõõm.Eriti kui kiiret ei ole.
Edu
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
uhti kirjutas:Kusjuures tegelikult mul teda just rohkem traktorina vaja lähekski,sest praegune jääb liiga kergeks ja sildade poolest nõrgaks.
ma ehitaks pigem selle vana lõpuni... viiks passati kere palju allapoole, nii et mingi kontseptsioon tekiks ja ostaks pigem traktori. Praegusel juhul saad ju mingi raske monstrumi, mis nagunii jääb õigele traktorile omadustelt alla ja pole ka samas väga praktiline maastikul. Jääb ehitamisrõõm ja saad traktoriga ka põristada vahel.
PS! no offence, lihtsalt minu väike arvamus
AINIONU
Postitus Postitas AINIONU »
Võta siis juba traktori raam ja sokuta sinna sõiduauto kuut peale, :D
uhti
AINIONU kirjutas:Võta siis juba traktori raam ja sokuta sinna sõiduauto kuut peale, :D
Ei võta.
madallend
Postitus Postitas madallend »
Viljandimaal peaks olema selline monstrum
Suzuki Jimny ,33 mt
