Isuzu 2,2d, kuidas kestab?
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Küsimus siis selline, et mida arvata 2,2 ilma turbota diislist? Mis on nõrgad kohad ja kuidas kestab? Mootor ise pidi olema kap remi saanud ja peale seda pm ainult seisnud...sain selle mootori ilma selle eest ise midagi maksmata ja plaanis võibolla ühele UAZile peale panna, kuidas ta seal ennast õigustaks?
PS: ei ole vaja muretseda selle pärast, et kuidas see mootor kuhugi peale istub vm. Kui läheb käiku, siis koos kastiga ja ümberehitused ei ole probleemiks. Küsimus on:Kuidas kestab?
ibra
Re: Isuzu 2,2d, kuidas kestab?
Postitus Postitas ibra »
Taivo kirjutas:Küsimus siis selline, et mida arvata 2,2 ilma turbota diislist? Mis on nõrgad kohad ja kuidas kestab? Mootor ise pidi olema kap remi saanud ja peale seda pm ainult seisnud...sain selle mootori ilma selle eest ise midagi maksmata ja plaanis võibolla ühele UAZile peale panna, kuidas ta seal ennast õigustaks?
Kui sa ta ilma said ja oma töö midagi ei maksa, siis võid ju proovida. Aga muidu minu isiklik arvamus oleks, et hoia raisast eemale.
Taivo
Kas see ´´hoia eemale´´ seisukoht tugineb ka mingitele konkreetsetele kogemustele, või lihtsalt nime pärast..?
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
KAS see mootor on KIA tehtud ja margiks R2
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
Taivo
Kirjad peal on vähemalt ISUZU...
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
2,2 vabalthingav on maasturi jaoks nõrguke. 2,2 turbo veel natuke liigub, aga vabalthingava (peaks olema 40 kW :D ) kiirendust võib kalendriga mõõta. Kindlasti kõvasti lahjem kui uazi originaalmootor. Ühe korra olen sellise liikuriga sõitnud ja rohkem ei taha. Mis vastupidavusse puutub, siis kui talle kapremont on korralikult tehtud, võib paarsada tuhat maha sõita ilma probleemideta, need vanad isuzud olid üsna pommikindlad. Ühesõnaga, kui kuhugi kiiret ei ole, siis kärab küll:)
56 486769, isakene@gmail.com
Taivo
Selle aparaadiga küll kuhugi kiire ei hakka olema jah, lihtsalt selline moto koos kastiga on olemas ja kui kestaks ka veel oleks viimasepeal.. :) Kui peaks kunagi tekkima tahtmine seda masinat teistmoodi kasutada, eks siis saab mõne teise jõuallika hankida!
gasuzu
Postitus Postitas gasuzu »
Tere.
Sa käid Tallinna ja Viljandi vahet.Kui aega on tule Vaidast läbi,kui auto on
korras teeme mõned ringid.Autoks on gaz69 mootor c190 2liitrine kbd 25
pealt umbes 30 aastat vana.Autoladu.ee annab 47 kw passis 40kw.
Helista ette Tiit 53919896
...hääled minu peas kinnitavad;ma olen täiesti terve!
http://www.youtube.com/watch?v=t8roxM1k02g
Taivo
OK! :) Suured tänud pakkumast, oleks hea küll, kui näha saaks su autot. Sõidan muidu küll tavaliselt viljandi mnt mööda, aga pole ju palju ka Tallinnast sinna sõita või oma teekond sealtpoolt planeerida. Kui suurem kiire mööda saab, siis võtan ühendust!
gasuzu
Siia nii palju veel ,et 3,3 patroli loetakse pommikindlaks,aga isuzu mootor
c190 ja c223 vahe on ainult 2 silindris ja uuematel on küttepump rihmaga.
190 ja 223 vahe on silindri läbimõõdus.Siduri ketta nuutide arv ja paksus
on sama välis läbimõõt on erinev. Sellest järeldub ,et käigukastid on omavahel vahetatavad isuzu 2,0 2,2 2,8 ja vabalt hingav patrol 3,3.
Mine “Isuzu”
