portals for Land Rover Axels
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
Ohoo... bolt on portals for Land Rover Axels
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=865657
karu
Postitus Postitas karu »
Ei ole süvenenud sellesse foorumisse aga nende tugevus tundub pole just parim :roll:
Tel 56224693
Q: what material are the gears made from?
what material is the output shaft made from?
How is the output gear and shaft joined?
A: Gears and output shaft are made from 8620.
Output gear and shaft is one piece.
margus61
Zootramm
Re: portals for Land Rover Axels
Postitus Postitas margus61 »
Landy kirjutas:Ohoo... bolt on portals for Land Rover Axels
Ja mitte ainult. Postis #65 on päris seksikad ketaspidurid Volvo sildadele.
helar
Postitus Postitas helar »
kas vaheülekanne jooksb ainult korpuse puksi peal? :shock:
no juudas.
Kalamees
Laagrid
Postitus Postitas Kalamees »
Tundub et on mingid õhukesed laagrid mis sisse käivad. Kui vaadata teisel pildil siis võll peenem kui hammasratta ava.
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Me Velloga nägime samasugust asja Patrol Y60 all. See juhtus ühe kauni Vene metsa serval kui Patroli parras hammakalt hambad maha sülitas. Tegu oli täpselt sama konstruiga ja autol oli all kõigest 35" rehv. See küljereduktor lagunes maanteesõidul. Õigemini otsa said need kaks vahehammakat. :? Tegin juba siis, 2a tagasi omad järeldused....
http://imedepold.ee/
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Ideaalis ikkagi 2 hammakat ja asi mutt.
Janek
Postitus Postitas Janek »
helar kirjutas:kas vaheülekanne jooksb ainult korpuse puksi peal? :shock:
no juudas.
/ Originally Posted by uninformed
looks like bronze bushes to me.....but I'm often wrong. I would also like to know.
No bronze bushings! Neadle bearings!
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
uputaja kirjutas:Ideaalis ikkagi 2 hammakat ja asi mutt.
Kuidas sa kahe hammakaga rattad õigetpidi pöörlema paned? Ega difri teistpidi keeramine ka lihtne töö ei ole ning bolt-on'ist pole siis enam juttugi...
56 486769, isakene@gmail.com
LR90
Postitus Postitas LR90 »
UAZ sõjaväe sillal vedav veetava sees, sellest ka see väike "tõste".
LR90
Mine “Land Rover”
