Vintsi paigaldus TLC120 stock stange alla.
On nimelt küsimus:
Tahan panna ette stange alla vints+vaheplaat; kaaluvad ca 50 kg, lisaks sellele tahaks panna lisaaku veel 15 kg.
Ilmselt, nina vajub alla . Mis on õige lähenemine - panna tugevamad vedrud (näiteks OME +50 kg) või lihtsalt vaheseibid vedrude alla?
Milliste hindadega need lisad on saadaval?
Toyota LC120; Dodge WC52
http://shop.jrmotors.ee/lift-kits/ironman4x4.html
Ironman vedrud, puksid kataloog ja hinnakiri.
Aitab ka see, kui midagi vedru vahele panna. Samas sedasi vajub varem või hilhjem ikka ära, kuna vedru geomeetria tuksi keeratud. Õige lähenemine on uued vedrud hankida 50-110kg oleks paras. Samas OME'l ja Ironmanil on need tõstevedrud, nii et siis peab midagi ka taguotsaga ette võtma. Selle isetõstva vedrustuse annab minema visata ja tavalised tõstevedrud sinna panna, kui väga tahta. Sest muidu läheb nina kõrgemale.
+372 5028488
Selgita palun lollile.
1. Panen ninale +60 kg. Nina vajub -2 sm.
2. Sellej'rel paigaldan kas +2 sm kõrgemad vedrud või vaheseibid vedrude all. Nina tõuseb tagasi oma algasendisse.
Tõstet ma tegema ei tahaks igal juhul, kuna auto sõidab palju maantel ja linnas ning kogu kompott vintsiga on vaja lihtsalt selleks et külas krundini jõuaks ja kalal saaks käia.
Kas siis OME +50 kg vedru nii kui nii tõstab nina, ka siis, kui nina on 50 kg võrra raskem?
Siis jäävad kahjuks ainult seibid, kuna pneumovedrustust mina ei tahaks maha võtta.
Jah. +50kg tõstevedru tõstab nii ehk naa nina. Ainult enne kui vajuma hakkab 0 asendist allapoole vajab +50kg pidevat raskust nina peale. Vedru ise on juba füüsiliselt pikem. Sinu puhul pane vints nina peale ja siis lase vastavad seibid treialil teha vedrule alla. Kui vaja võime sinu eest kõik ära teha.
+372 5028488
Pane ette + 50 kg tõstvedrud. Tagumistele õhkvedrudele seibid alla. Nivooregulaator hoiab ise auto otse. 40 mm tõstet teeb LC 120 selle hea asja, et kõht ei käi pidevalt vastu maad. Muud olulist ei juhtu miskit.
- TiitR
Uurisin ise oma masinale kunagi samuti (säästu)tõstesarja just nende seibidega...vähemalt netilehtedel pakuti vaid tavavedrustusega autodele. Kui kellelgi on mingit viidet reguleeritavale õhkvedrudega variandile, oleks tänulik.Andrus Michelis kirjutas:Pane ette + 50 kg tõstvedrud. Tagumistele õhkvedrudele seibid alla. Nivooregulaator hoiab ise auto otse. 40 mm tõstet teeb LC 120 selle hea asja, et kõht ei käi pidevalt vastu maad. Muud olulist ei juhtu miskit.
- TiitR
Re: Vintsi paigaldus TLC120 stock stange alla.
Kui lõuks kogu töö tehtud, ole hea ja viska mõni pilt ka...täitsa huvitav tundub.denis23 kirjutas:On nimelt küsimus:
Uurisin ise oma masinale kunagi samuti (säästu)tõstesarja just nende seibidega...vähemalt netilehtedel pakuti vaid tavavedrustusega autodele. Kui kellelgi on mingit viidet reguleeritavale õhkvedrudega variandile, oleks tänulik.[/quote]
Mitte netilehte pole vaja selleks, vaid mehaanik-treialit, kes viitsib asjaga tegeleda.
Õhuga variandile.
LR foorumis hiljuti jooksis mingi viide läbi, olemus selles et õhupadjale tehti ka alla vahe seib koos kinnitusega ja kõrguse andurite hoovastikule tehti vahe lüli.
Ehk saad siit ideed.
http://www.discovery2.co.uk/lift.html
Tegelikult, minu auto puhul lahendus tuli lihtne ja loogiline.
Kuna minul on auto 4.0 bensumootoriga, mille nina on ca 100 kg. diisliautost kergem, siis põhimõtteliselt, ongi piisab, et panna ette diisliautole mõeldud vedrud.
Vints 40 kg + 20 kg vaheplaat + 12 kg lisaaku + 10 kg kängruraud ongi enam-vähem 100 kg tuleb täis, mida kompenseerivad tugevamad originaalvedrud.
- TiitR
Lehvita siis pildiga ka, et kuidas see vints ja asjad koos uute vedrudega jäi?denis23 kirjutas:Tegelikult, minu auto puhul lahendus tuli lihtne ja loogiline.
