Otsin: Grundig sc303 makile jubinaid
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Otsin Grundig/Philips sc 303 automakile nupualuseid kummilullasid, või siis mõnda varuosade doonorit. Äkki vedeleb kellelgi tolmus mõni?
Näeb välja siis selline:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_sc ... sc303.html
Tõenäoliselt sobib Grundigi tootevalikust nii mõnigi muu sarnase disainiga mudel.
Hind: eks pakkujaga räägime.
Mart
Enamasti Harjumaal aga liigun siin ja seal.
Mossemeez
Postitus Postitas Mossemeez »
opeli pealt :?:
mart77
Just. Ei saa kuidagi koodi sisestatud:)
Mossemeez
Kood on olemas või milles asi?
mart77
Kood olemas, tänatud olgu Suur Interneedus.
Probleem on hoopis nuppude ja skeemiplaatide vahel olevates 3-4mm läbimõõduga kummisarnastes jullades. Need mis lühistavad vooluringi kui nuppu vajutad ning toimivad tagasiasendisse tõukajana. Enamus on lootusetult väsinud ja katki, nii et nupud ei toimi korralikult.
PS. Makki lahates sain teada et Grundig=Philips=Blaupunkti detailid.
Mossemeez
aga kas siis niisama mingi muu asjaga ei annaks neid vajalikke kombinatsioone lühistada?
Pean üle vaatama mul vist äkki on mõni sellie veel alles
awd95
Postitus Postitas awd95 »
Ajutise lahenduse saad ehk nii, kui võtad tavalise harilikupliiatsi, parem kui pehme sõega. Plaadipoole puhastad kustukummiga ära, ja kummipoole, seal kus nn. süsi tõmbad õrnalt harilikuga üle, nagu värviks ära. Olen nii mõnegi kaugjuhtimis puldi nii toimima saanud, süsteem ju sama.
mart77
Mossemeez kirjutas:aga kas siis niisama mingi muu asjaga ei annaks neid vajalikke kombinatsioone lühistada?
Kui aega on, siis tuhla veits, muidu lähen kurva näoga Leo juurde Kadaka teel.
Ajutist lahendust ei viitsi tekitada, teen ühe korra ja siis korralikult.
murumuna
Postitus Postitas murumuna »
Selline makk on olemas, töökord hetkel ebaselge.
Mine “Bizniz”
