gaz 66 vintsi ümberehitus
Tere oleks vaja kedagi osavat proffi, kes teeks 66-e vintsi ümber hüdro vintsiks.
Kui on rumal mõte jne.
Kõik info ja ettepanekud oodatud.
- isakene
- I know how to fix stuff
Ega seal midagi keerulist ei ole. Kui ruumi on, on kõige lihtsam hüdromootor kardaaniga vintsi külge ühendada, see on kõige lollikindlam lahendus. Ruumipuuduse puhul on asi keerulisem, nimelt peavad mootori ja vintsi võllid jäiga ühenduse puhul olema täpselt samal teljel, mingit telgnihet ega teljevahelist nurka olla ei tohi. Nii et hüdromootorit vintsi korpuse külge niisama lihtsalt ei areta. Hüdropump peab olema piisava võimsusega, roolivõimu pealt suurt vintsi tööle ei pane. Mootori suuruse arvutad välja, selleks peab teadma algandmeid (pumba reaalne tootlikkus, vintsi ülekandearv, trumli läbimõõt, soovitatav kerimiskiirus jm.) Rohkem vist polegi midagi...
56 486769, isakene@gmail.com
Tänud kiire selgituse eest. Peale läheb bellarussile, ruumi peaks jaguma
Vahendan tuttava soovi ka, niiet täpseid andmeid ei oma.
Hea oleks kui keegi võtaks selle töö omapeale ja asja ära teeks.
Vints on olemas, kõik muu puudub.
Kontakt siia, või tel.56617166 Margus
- isakene
Ega ta midagi eriti teha ei oleks, aga Lääne-Virust na kauge tegemas käia.
Ning mis kettülekandesse puutub, siis odavama otsa mootorid sageli ei sobi, neil ei ole piisavalt tugev otsalaagerdus, tuleb jälgida lubatavat külgsuunalist jõudu.
66-vints
Eks annan info edasi, siis paistab mis saab edasi.
lihtsam oleks ju külg ülekanne otsida vahepukk ja paar juppi kardaani ja valmis ongi ise tegin endale töö juurde ise kahe latiga panin originaal aukudesse ja ette keevitasin väikse aluse ära pole siiani lagunenud.Vasak külg ülekanne toimib ju nii et ei pea olema käiku sees tõmbad taha ja päästat siduri ja hakkab sikutama kui tross pingul lööd käigu sisse ja tuld ise pole pidanud kordagi koormat maha võtma et välja saada
Meil on 66 oma peal kettülekandega belarusil. Mõlemad tegelased ees nina peal. Andmeid ei oska anda, aga 7 tihuga koorem taga järgi on(käru ei vea), siis raugeb jõud. Vastu pidanud 5+ aastat kasutamist. Viimasel ajal küll seisnud ja ei haagi enam vabajooksu pealt ilma abita minema.
Kardaan on minu arvates keerukam ja ilmselt ei anna ka mingit eelist.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
- isakene
Katsetatud. Hakkab mootori võlli nuute kulutama. Ühel apastraadil kulutas nuudid kuu ajaga poole õhemaks. See toimiks vaid sel juhul, kui muhvi flants oleks võimalik telgsuunas mutriga kõvasti kinni fikseerida, nagu autosildade kardaaniflantsid on. Hüdromootoritel enamasti seda võimalust pole ja 66 vintsi võllil vist ka mitte. Pluss see ka, et võllid peaksid kannatama ka mingil määral telgsuunalist koormust, ehk olema koonusrull-laagritel. Hüdromootoritest jäävad sõelale sel juhul vaid aksiaalkolbmootorid, mis on üsna kallid.eero I kirjutas:Kas hüdromootorit ja vintsi läbi kummist muhvi ei kannata ühendada, jääks ruumi ka eksimiseks. Kardaanülekannetes kasutatakse ju (Niva, MB), jõud peaks ühte auku jääma, võin ka eksida.
Muidugi, tegemist oli masinaga, mis töötas 12 tundi ööpäevas ja pideva korraliku koormuse all. Nii et kui tegemist on harva rakendust leidva vintsiga, võib selline variant isegi kõne alla tulla. Kui aga asjaga tõsine töö plaanis, siis selline lahendus ei kõlba.
gasuzu
- Got ARB and Nitrous?
Mina kui nägija saan enamus infot läbi silmade .Kõik need asjad mida üritatakse ehitada, liiguvad iga päevaselt me ümber.Me kas ei taha
või ei oska neid märgata.Iga maja juures käib mingi ajatagant auto
millel on hüdra vints.Vints ise kestab umbes 4-5 autot.Õige vastus on
prügiveoauto.Nüüd uuri järgi oma prügivedaja ,kus autosi remondib.
Kui ilusti küsid saad veel mõne osagi kaasa.Inimesed on loomult head
...hääled minu peas kinnitavad;ma olen täiesti terve!
http://www.youtube.com/watch?v=t8roxM1k02g
