Kes pakub Jeep GC 2,7CRD käigukasti moodulit
madli
Postitus Postitas madli »
Vahetati kastiaju... ikka ei vahetanud käike, lasin enda vana tagasi panna. Tuttava juures diagnostis selgus et kastiaju vinkood v midagi sellist on kustund ja vigu kustutada ei saa. Käisin esinduses sisestasid vinkoodi uuesti ja leidsid veaks ikka, et sifteri signal invalid. Seejärel kustutasid vea. Siiani olen saanud sõita, on korra paar visanud avariisse, aga korra seisma jättes kustub mootori tuli ja kõik toimib. Loodan venitada uute aastasse ja siis tegeleks edasi. Tundub et ikka see sifter, käiguhoovastik, moodul (kuidas keegi nimetab) tuleb välja vahetada, Või kuskil remontida lasta.
viinakaru
Postitus Postitas viinakaru »
nii tore kui see ka pole siis minul ka hakkas sama pull pihta, täna siis tellisin silberist omale uue ära.
Sol
Postitus Postitas Sol »
Kahjuks ka minul sama jama, lisaks hakkas veel õli näidikut vahelduva eduga nulli loopima, kui masin soe, siis ei ole enam õliga probleemi. Eks peab otsast pihta hakkama, kas need automehed seal Heina tänavas homme töötavad? annaks neile vaadata, siis saaks teada, mis edasi teha :roll:
viinakaru
Sol kirjutas:Kahjuks ka minul sama jama, lisaks hakkas veel õli näidikut vahelduva eduga nulli loopima, kui masin soe, siis ei ole enam õliga probleemi. Eks peab otsast pihta hakkama, kas need automehed seal Heina tänavas homme töötavad? annaks neile vaadata, siis saaks teada, mis edasi teha :roll:
Olen ise täiesti olemas Heinas vähemalt kella 13ni. Pilgu võib peale heita mudiugi, kurb on see et vahetusosi kahjuks ilmselt võtta pole:(
Sol
viinakaru kirjutas:
püüan enne ühte kohal olla, eks siis peab edasisi plaane.
viinakaru
Re: Kes pakub Jeep GC 2,7CRD käigukasti moodulit
ja nüüd murele täiesti lahendus olemas, kõvasti soodsamalt kui silberi poolt pakutab uus kuliss
www.automehed.ee Diagnostika, remonditööd
kadjakas2000
viinakaru kirjutas:ja nüüd murele täiesti lahendus olemas, kõvasti soodsamalt kui silberi poolt pakutab uus kuliss
Lämmatav informatiivsus, ägama võtab sihuke teabetulv. :mrgreen:
