infi luazi kohta
infi luazi kohta
sai just soetatud ei tea asjast essugi. kellegi on äkki mingi link, kuna plaanis ülevaatus teha siis huvitab kas 82 a isendil turva vööd peavad olema( muidugi ei kujuta ette kuhu neid paigaldada kuna asi on ju lahtine) mis põhimõttel töötavad need väiksemad käigukangid jne.nõuandeid ootates
Äkki on siit abi:
http://luaz.narod.ru/
http://www.ujuja.narod.ru/
http://digilander.libero.it/cuoccimix/E ... (Luaz).htm
Kus kandis asud. Isegi sellisega mettsa rammitud ja kusskil see raamat olema.
Klaasplast. Mahutid kanalisatsioonimahutid, vaakum- ja survemahutid ja septikud. Lipumastid,kastikatele kastikatted ja kuudid. Klaasplast toodete valmistamine ja remont,
56678664 Martin
http://klaasplast.eu
http://lipumast.eu
56678664 Martin
http://lipumast.eu
mis seal ikka piiluda, vaata ikka järgi. Käigukastis ja tagasillas on mõõtevardad sees ja külgülekannetesse tuleb lihtaslt õige kogus sisse pannanendest linkides ei leidnud midagi vajalikku. mind huvitab kuidas saab või mis punnist vaadata külgülekannete, tagasilla, vahekasti ja käigukasti õli taset.
peavad küll olema, vähemalt on ette nähtud. ja kinnituvad presendi tugikaarte külge ülevalt.huvitab kas 82 a isendil turva vööd peavad olema( muidugi ei kujuta ette kuhu neid paigaldada kuna asi on ju lahtine)
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=63_6262
Sealt leiad ka piisavalt muud infot!
Reduktori taga peab olema rattalaagri kork(umbes 5cm suurune) ja korgi kõrval peab olema 2korki(10mm) ja sinnani peab õli olema.Kindlasti kontrolli laagrite lõtku mul jooksis laager kokku 90ga sõites.Rattalaagreid saab reguleerida rattarummu keskel olevast mutrist ülemised tuleb vahetada. milleks autot ehitad? mina teen maastikule.Olen pannud Volkswageni 1,6 diisli ja vintsi ja maastikul pole seni veel kellelegi alla jäänud.
sai just enamvähem ilusti üle värvitud. võistlema ei plaani esialgu tulla kuna pole asjaga veel nii sõber. sai ostetud neid kaks tükki ühel oli mitsubisci golt-i mootor peal ja teisel zaz aga meeldib rohkem originaalsus nii et toppisin zaz mootori nn. põhiautole. kõigepealt teen ilusti ülevaatuse ära proovin asjaga tutvuda ja võbolla siis kuskil kohtume
. samas kui kellelgi huvi mitsu mootori vastu, ilusti vahaplaat olemas jne. oli peal ja sõitis siis andke märku 5136670 või kirjutage.
