Kuidas teha sahk maasturile?
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
atvga juhtus selline asi,et sahk oli nurga alla keeratud ja sõidu ajal veitsa alla vajunud,kuna suure hoo pealt pidurdasin,siis esiots vajus alla ja sahk võttis nurgaga kohe kinni ja mis sa arvad kui kiirelt ring peale tuli + see hetk sa ei näe ka midagi,sest lumepilv on hetkega üle pea :lol:
autoga võib ilmselt samamoodi juhtuda.
56157755
virgo
Postitus Postitas virgo »
seff kirjutas:... vintsiga tõstjatele soovitaks vintsi piduri tervise säilimise huvides igaljuhul mingi stoperdus leiutada kasvõi koormarihma pingutiga.
Jutt tõsi ja kahjuks enda rahakoti peal tuleb läbi elada. Warni pidur sai tänu samale mõtlematusele ülesõidu ajal otsa. Nüüd ja edaspidi ripub ülesõidu ajal seeklite ja kevlariga raami küljes.
Virgo
Mudas alates 2003.
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
Omal saab ka peagi UAZile sahk tehtud. Mõni küsimus veel. Siin teemas on vaid kaks laiust ära toodud, 2150 ja 2750. Kas Rattad ringi ei kipu käima, kui suur lumevall ees?
Kui laiad teistel on? Mu tegija ütles, et tema teeb 1900 laia enamasti. See aga viltu olles on vaid veidi rööpest laiem. Uazi rehvide välismõõt on 1700mm. Hetkeseisuga jäi, et teeb 2000mm laia. Muul puhul polegi nii oluline, aga kraavi äärt lastes oleks parem, kui ulatuks vähe kaugemalt lükkama....
teex yhe zuicu
uhti
Postitus Postitas uhti »
Mina teen enda kollile 2200mm laia saha kuna rööbe väljast poolt mõõdetuna pea 2000mm.Arvan ka,et liiga lai pole hea.
GENERAATORITE , STARTERITE remont,testimine ja müük!
Carsmart Baltic OÜ Tartus Tähe 127 f
Pomo
Ja selline lükkamise praktilist poolt puudutav küsimus ka, et praeguse lumega, mis on ~40-50cm paks. Kas sellesse lükkab tee sisse või peab sügisest peale kogu aeg 5cm haaval kõik ära lükkama? Kuidas see maasturi haardevõime laias laastus on? Selge see, et muster ja raskus mängib palju rolli. Aga lükkajate senised kogemused?
teex yhe zuicu
Paksema ja kõvema lume lükkamiseks peaks mass ka sahal taga olema ning ratastel hea haarduvus. Soovitan lumekstid panna!
Viimati muutis Landy, E Dets 20, 2010 9:33 am, muudetud 1 kord kokku.
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
1,8 tonnise (loe: väga kerge) ja boggeriga varustatud autoga on juba väga raske lükata kohti, kus varem lükatud pole...
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Pomo
seda ma kartsin, et see rohkem mänguasi saab olema :roll:
teex yhe zuicu
Eints77
Postitus Postitas Eints77 »
Kindlasti siiski etem kui labidatehnikat kasutades lund eemaldada;)
Lisaraskus kindlasti abiks, juhul kui jõuallikas seda vedada suudab.
Teostan Audi remondi, hooldus, elektri ja diagnostika töid...FORSS ja IDEEAUTO 5115122
Sagnitz
Postitus Postitas Sagnitz »
Hetkel tegemises mitu sahka.Vaja vaid teada mida Tellija soovib.
uhti
Pomo kirjutas:seda ma kartsin, et see rohkem mänguasi saab olema :roll:
Võid teha ka kahes osas keskelt poolduva saha,et saaksid teda ka nn kolmnurk sahana kasutada.Tollega on sügavasse lumme palju lihtsam esimene rada sisse lükata.
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
Sagnitz:
Tellija soovib G-mersule 2000 mm laiust, ilma pöördliigendita, kiirühendusega sahka, millel on all kummiriba ja mida saab tõsta vintsiga.
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
trc
Truth, only truth
Postitus Postitas trc »
e.p. kirjutas:Sagnitz:
Kui valmis on siis sooviks pilte ja hinda :)
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
villem
Postitus Postitas villem »
Kõige lihtsam,kiirem ja odavam viis sahka teha ,leida vanaaegne 200l vaat,see pikki pooleks lõigata ja kokku keevitada,auto ette riputada ja tõste välja mõelda.Mul vana vitara ees toimetab väga hästi.
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Ilma liigutamiseta on soovitav ette teha nurga all olev sahk. G puhul peaks siis laius olema u 2250. Vastasel juhul hakkab ratas ise omale rööbast kaevama. Sellise saha hind on u 6000 kr. Pilte kahjuks ei ole kuna sahad sõidavad enne minema, kui pildimasin meelde tuleb võtta.
58021221
