Pajero Spordile 33" rehv
Plaan panna spordile alla 33" rehvid. Originaalis siis 245/70 R16, mis teeb kõigest 29,5". Siiani olen netist välja surfanud, et ega see niisama ei õnnestu ja vaja vähemalt body lift kit alla kruvida ning vist ainult sellega asi ka ei piirdu. Eesti keelset materjali pole, inglise keeles ka suht vähevõitu. Venemaal tundub pajero foorum on üsna asjalik, kuid minu jaoks on see umbes sama, mis mõni hiinakeelne foorum.
Selles teemas on päris mitu lehte asja kohta, kuid krt keelt ei oska.
Leidsin sellise lehe, kuid ei suuda ka google translatoriga täpselt väja lugeda, mis veel vaja teha.
Panen konkreetsed küsimused, siis on ehk lihtsam vastata.
1. Body kit´i saab näiteks siit või teeb neid keegi Eestis ka?
2. Sellest venekeelsest tekstist loen välja, et ette on vaja pikemad pidurivoolikud, saan ma õigesti aru?
3. Mis tuleb teha käigukangi juures? Lihtsalt kang pikemaks?
Samas äkki soovib keegi mu autol sellise töö ette võtta?
2x outlander (mitsubishi ja can-am)
Ise teinud kahel autol keret6sted(suburban ja bronco)Ja kummagil ei jäänud ei piduri voolikud ega ka kütuse paagi k6rid lühikeseks.Tuleb jälgida ,et juhtmed pingule ei jää ja ka radiaatori tuule koda ümber teha sest mootor jääb samase kohta aga radikas t6useb.Siis ka veel vaja uusi logareid(mida tavaliselt lift kitiga kaasas pole) Oleneb kui suurt tõstet teha tahad siis oleneb mida käigukangiga teha aga üld juhul ei toimu nendega ka midagi kui siis natuke reguleerimisst(automaadi puhul siis)jah ja aega läheb tõesti kaks päeva kui rahulikult teha.Saigi vist enamus kirja kui küsimusi siis anna teada järsku saan aidata.Jah ja vaata ,et kere peal ka otse jääks.
http://www.cardomain.com/MakeModel/Mits ... Sport/all/?
vaata ka neid seal palju näiteid
Ah jah lõdvikuid tuleb ka keerata kui kannatab
- MahviaDeTyrk
Re: Pajero Spordile 33" rehv
Eestis tehakse neid tavaliselt ise poltidest ja nt. hokilitritest või MTZ kabiini patjadest või 53 kabiini patjadest või .... - törts tervet talupoja mõistust ja ...lukas kirjutas:1. Body kit´i saab näiteks siit või teeb neid keegi Eestis ka?
Samas... ma olen nagut suht mitmel 33'' ilma igatsuguse tõstetta all näinud - tegelikult võis ka 32'' olla
Kui ise ei viitsi aretada siis helista ja ma annan mõned kontaktid
Nagu välja tuli, on padjad väga head, aga ma siiski aretasin litritest ja sai ka väga hea(vaata chevy alamfoorumisse)
Edit: ma üritan oma pajerole ilma suuremate ümberehitusteta 32" alla suruda, mulle sellest esialgu piisab
Exid:Frontera´95, Blazer´97,Ranger´03,Pajero´93,Galloper´98,Ranger´08, XC90´03
Hetkel Isuzu Trooper ja RX400h
Alla said BFG MT2 mõõdus 285/75 R16 ehk 32,8" Veljed on offsetiga 0 ja 8" laiad. Puhtalt rehvide vahetusega, võrreldes originaaliga, toimus tõste 4,2 cm
Viimati muutis lukas, E Veebr 13, 2012 1:35 pm, muudetud 2 korda kokku.
Tavalisel wagonil on se kere lift veits keerulisem, kuna stanged on raami küljes
http://4x4pajero.spaces.live.com/
Või natuke ilusam stange lahendus
http://www.pocuk.com/forums/viewtopic.p ... c&start=45
kui nii poleks siis oleks juba ammu liftitud.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Teab keegi, kui suurt rehvi Pajero Spordile võimalik on alla ajada ilma tõsteta? Originaalveljele ma mõtlen, ilma et flantse vms kasutaks. Kas 265/75R16 istub ilusti originaalveljele (7tolli lai ja offset 13)?
