Mootori värisemine 2.8td
rainz
Postitus Postitas rainz »
Tere,küsimus järgmine-mis moodi mootor käitub kui tasakaalustusvõllid ei tööta võt ei ole märkkides!Probleem nimelt selles et Keila remondimees ütles et mootor "väriseb"tühikäigul!Tema diislid on värinavabad! Samas mootor töötab väga ilusti.
Tomm
Postitus Postitas Tomm »
Puhka homseni, siis ava arvuti ja loe oma postitus uuesti läbi. Kui ise siis veel midagi oma kirjutatust aru saad, siis palun kasuta "edit" -nuppu ja sõnasta see postitus ka teiste jaoks arusaadavalt ümber.
rainz
Tomm kirjutas:Puhka homseni, siis ava arvuti ja loe oma postitus uuesti läbi. Kui ise siis veel midagi oma kirjutatust aru saad, siis palun kasuta "edit" -nuppu ja sõnasta see postitus ka teiste jaoks arusaadavalt ümber.
Õige tähelepanek-respekt!! Õhtune väike saunaõlle on süüdlane! Proovin siis teisiti.Nimelt Käisin remondimehe juures ja tema arvates auto mootor väriseb või vibreerib(ei oska õieti väljendada)liiga palju tühikäigul! Kuigi mootori hääl on ilus ja töös vigasi ei leia! Küsimus siis selles et kas võib viga olla tasakaalustus võllides.Näiteks jaotuses mõni hammas valesti? Tegemist siis 2.8td-ga.
Allar
Postitus Postitas Allar »
Saab küll valesti panna, aga selleks tuleb jaotuskasti hammasrattad lahti kruvida ja valesti kokku panna! Ise plaanin need päris välja visata sealt!
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
rainz
allar kirjutas:Saab küll valesti panna, aga selleks tuleb jaotuskasti hammasrattad lahti kruvida ja valesti kokku panna! Ise plaanin need päris välja visata sealt!
MIKS?
Allar
rainz kirjutas:
MIKS?
Kui küsimus "Miks" on tasakaaluvõllide kohta, , liigset kola pole tarvis, mõned pimedad, ja siis paistab kuidas käima hakkab, äkki käis õlipumbaajam läbi tasakaalu võlli hammaka, vot seda enam ei mäleta.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Mine “Mitsubishi”
