kesklukk
kesklukk
puldist peale läheb lukk ilusti kuid avama uksi peab vötmega . tegemist GC 2003 aasta autoga kesklukk tehasase oma.
Asi lõhnab rohkem puldi järele !
Kas salongist lülitades kesklukk töötab ? Lukku läheb ? lahti teeb ?
Kui salongist töötab siis ikka asi pigem puldis.
Alustad patarei vahetusega, paigaldad traadist silla puldile sisse, et kontakti ka annaks ja viimase asjana siis vahetad puldi
PIN koodi ja progemisega saan ka ilmselt nats kasuks olla...
Tunnen natuke Chryslereid, Jeep-e ja Dodge-si
honkomees
- True Off Roader!
vaevalt, mul analoogne mure sõidukal - uus, sahtlis seisnud pult ei muuda olukorda. NB! nupud tõmblevad aga kesklukku lahti tõmmata ei jõua. Kesklukk tehase oma, mootor ja signa esindusest. Samas mingi aja pärast juhtub asi vastupidiseks minema, ehk puldist tuleb lahti ja kinni ei lähe, nupud tõmblevad samuti, praegu ligi kuu aega jälle kõik töötab. See kamm on kestnud juba aastakese vahelduva eduga.
Lukust
Tihti asi sellest et need nupud käivad raskelt. Ja suuremosa masinate juhiukse susteem on mis seda juhib, ehk juhi ukse nuppu alla vajutades sulguvad ka teised uksed. Kui see liigub raskelt ei jõua keskluku mootor teda ülesse tõsta. Keskluku mootor töötab puldile vajutades väikse hetke. Uksel polster maha ja puhastada ja õlitada kõik liikuvad kangid ja liigendid.
Re: kesklukk
Vaata,kas juhiukse paneeli pealt uksed avavad ja sulgevad.Kui sealt töötab,siis pole viga keskluku mootoris.Kaku juhiukse polster maha ja vaata kas puldist lahti tegemisel tuleb vool keskluku mootorile peale,siis saad edasi uurida.Keskluku mootor on lukuga ühes tükis.suslik24 kirjutas:puldist peale läheb lukk ilusti kuid avama uksi peab vötmega . tegemist GC 2003 aasta autoga kesklukk tehasase oma.
Mingitel asutustel on olemas selline väike seadeldis, millega saab puldi signaali mõõta.
Kui saad kindaks teha, et kas pult üldse saadab avamis signaali välja siis saad juba edasi reageerida.
CHR/JEEP pultide nupud kipuvad ikka aeg-ajalt ära surema.
Kui päälinna satud siis saan isegi sul seda signaali mõõta.
Kes su eesti keele õpetaja oli või on? Katsu mõni koma ka panna ,muidu su jutust eriti aru ei saa.suslik24 kirjutas:elektriku juures sai käidud korraks said nad lukku tööle. ja siis hakkas jama uuesti pihta puldis olevat viga olnud aga tolku sellest vähe kui pult nädala töödab . korra sai restart tehtud siis möne päeva toimis jälle tehtud
Aga...
Võibolla oleks aeg mõelda uuele puldile ?
Kui sulle juba korra öeldi, et asi puldis ja nagu saadi korraks tööle !?
Äkki maksab uus pult vähem kui vana korduv parandamine ?
Uus pult
Ma ei vaadanud küll VIN koodi järgi aga Silberauto Eesti ülemiste esinduses on see pult müügil 605.- krooniga ja laos on 1 olemas kah !
Part nr : 56036862AC see on musta värvi pult !
Äkki ei ole liiga kõrge hind töötava keskluku eest ?
