O nissan patrol 160 3,3
snaiper111
Postitus Postitas snaiper111 »
Soov oleks osta koralik patrol 160 3,3 diisel 5 kastiga ja pikka kerega peaks olema . Alates 85a ja peaks olema 7 kohta . Korali kere ja koralik raamiga peab olema auto.
tel 56381692
Viimati muutis snaiper111, K Dets 01, 2010 8:43 am, muudetud 1 kord kokku.
snaiper111
Kas siis pole ühtegi patrol 160 pikka kerega pakuda
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
snaiper111 kirjutas:Kas siis pole ühtegi patrol 160 pikka kerega pakuda
Eks nad vaikselt ikka mullaks muutuvad...
Isegi panustanud Hyndai Getz-ide tootmisse Patrolite vanarauda vedamise näol.
Vaata Soome!
http://imedepold.ee/
snaiper111
Kas soome või siis uuesti gr ostma . Inseneer http://www.auto24.ee/used/788492 misa selest patrolist arvad . Kas sa tead kes müüb patroli gr 4,2 ja pikka kerega peaks olema
inseneer
Legod Varuosadest
snaiper111 kirjutas:Kas soome või siis uuesti gr ostma . Inseneer http://www.auto24.ee/used/788492 misa selest patrolist arvad . Kas sa tead kes müüb patroli gr 4,2 ja pikka kerega peaks olema
See pildipeal tundub kuidagi tuttav. Vist olen näppinud seda, midagi hullu ei assiotseeru.
Need kellele olen ehitanud 4,2d mootoriga raskeveokid keelduvad kategooriliselt müügist.
Küll aga võid hea raha eest saada minu Y61 4,2d :lol:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=8fae
snaiper111
Mida sa soovitaks osta inseneer? . Palju vean treilerit ka ja eks see tegi liiga gr erile käima kast ja sidur sai piina paras jägu . Teada on see ka et gr ei pea silad vastu kui paned alla 35x12 selised rehvid .
MahviaDeTyrk
snaiper111 kirjutas:Teada on see ka et gr ei pea silad vastu kui paned alla 35x12 selised rehvid .
IRW
Aga mis seal siis nagut vastu ei pea ??
Mudu püsikaid nt. on saada ka selliseid millel on garantii kuni 42''
inseneer
Legod Varuosadest
snaiper111 kirjutas:Mida sa soovitaks osta inseneer? . Palju vean treilerit ka ja eks see tegi liiga gr erile käima kast ja sidur sai piina paras jägu . Teada on see ka et gr ei pea silad vastu kui paned alla 35x12 selised rehvid .
GR Y60ne sillad peavad kenasti 35" rehvi. Ise vean käru oma Y61ga 35" all.
160 patrolit sa ei leia nii hea raamiga, et käru vedada. Ka y60 ne puhul tuleb hoolega valida...
snaiper111
http://www.auto24.ee/used/777889 Endal oli samasugune patrol . Sain käigu kastist jägu ja esi sillal hakas õli jooksma munakate vahelt pärsi ohtralt . Sai lahti võetud sooned olid peal pool asidel.Mis patrol see siis on k gr küll kas ta siis on y60?.Kas inseneer sull on õigus paistab et ei leia nii hea raamiga masinat et käru vedada.Nii et tuleb hakata gr vaatama.
snaiper111
inseneer kui palju maksab 4,2 mootor kos käigu kastiga ehk siis täis komplektne asi vaid peale tõsta?
