Tassitav gaasiahi
erik
Aktiivne Pikendus
Tassitav gaasiahi
Postitus Postitas erik »
On plaan hankida mobiilne gaasiahi, soojaku, telgi ja karavani kütmiseks.
Võimsust poleks rohkem vaja, kui 3 - 5 kw. Ega kellegil pole aimu, kus sellist asja saab?
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Mina kütsin soojakut sellise ca 20 x 30 cm soojakiirgajaga ... nagu vene ajal juurikapoodides oli. Kuigi just tuppa ei soovitatud - aga gaasikaminates (mis tuppa ette nähtud) sama kiirguselement.
Eriti märgatavat liigset vonni küll ei tekitanud.
Sellel kaasas kinnitus gaasipudeli otsa kruvimiseks.
Täpset hinda ei mäleta, aga äkki miskit nats üle 500 jeegu oli.
Töötas nagu mühinal ..
Saadaval hästivarustatud gaasiasjade poodides, Tallinnas nägin Esmeta kõrval Punasel tänaval.
Chero
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Omal ajal sai selline soetada tondi k rauta ace'st. Soovitan võtta koos vendiga teeb töö kiirelt ära.
Isae kasutanud seda nii autos (pritsumasin uunikumide talverallil) kui ka tööruumide kütmiseks.
midagi sellist
https://www.osta.ee/index.php?fuseactio ... id=2696313[/list]
58021221
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
seda viimast julgen isegi soovitada... kunagi maal kasutasime ühte vana sauna, mida oli talvel puudega piinarikas soojaks saada. Umbes samasugune tõmbas toas hetkega meeleolu üles. Sellele võib ju rattad ka alla nuputada :)
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Nende gaasipuhuritega olge ettevaatlikud. Ma kasutasin eelmisel talvel võimast gaasipuhurit garaažis ja kuna mingil määral ilmselt eraldub põlemata propaani, siis see vajus kenasti üle garaaži laiali (eriti alla) ja kui auto juures madalamal nokitsesid, olid silmad kohe vees.
Võibolla minu puhur oli lihtsalt jama (liiga võimas oli ta ka), aga lihtsalt tähelepanek.
Teine asi mida nad teevad, on see, et võtavad kinnisest ruumist õhu ära.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
tai
unistus TR nullist
Minu isendil on need juba tehase poolt all. Gaasikulu on ka neil üllatavalt väike propeller kipub vahest plekk kesta pärast lärmi tegema aga muud häda küll ei ole. Gaasi lekked ja vesised silmad on üldiselt selle masinaga võõras teema. Kui Erik näha ja katsuda tahad siis võin lahkelt näidata.
58021221
tarmo
tai - kui suurt ruumi sa sellega kütad ja mis temperatuuri lühikese ajaga (nt 30 min) saavutad? Eks sõltub muidugi ka soojustusest, aga nii keskmise soojustuse puhul.
Tuleks võibolla ka vaatama seda vidinast.
Kaua sul baloonist gaasist jätkub?
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
ibra
Postitus Postitas ibra »
Need gaasiga töötavad põletid ja ahjud või mis iganes nad on eriti garaazi ei taha sobida. Propaani põlemisel tekib ohtralt vett ja riistad ,varuosad jne. garaazis kipuvad kõik rooste minema.
tai
unistus TR nullist
Propaani põlemisel tekib ohtralt vett ja riistad...
Eks seda oli talverallil klaasipealt näha palju seda vett tuli...
Tarmo see mul kodus hetkel sepikojas kui isu tule vaata üle.
58021221
samru
Re: Tassitav gaasiahi
Postitus Postitas samru »
erik kirjutas:On plaan hankida mobiilne gaasiahi, soojaku, telgi ja karavani kütmiseks.
Näiteks siit saab
http://www.stokker.ee/products/product/ ... ga-450-cr/
dislafänn
Postitus Postitas dislafänn »
Tekkis ka huvi sarnase gaasikamina vastu. 1000 aasta külmim talv ju ees :lol:
Täna nägin Handymannis ka müügil, hind 1399.- krooni, sisse mahub 5L balloon. Gaasikuluks märgitud 100-300gr/h. Nimi veel "infrapuna gaasikiirgur"
Kas see gaasikulu siis tähendab, et väikseima ehk I asendi peal saab 5L gaasiga 50h? Kuna seal poes oli selle 5L gaasiballoni vahetus märgitud 229.- krooni, siis tunni hindeks tuleks 4.60 krooni ja III asendi peal 13.70 krooni :roll:
Kas selle kaasasoleva kiirühendusega reduktori saaks kuidagi ühendada ka suure tavalise punase ballooniga?
Kas üldse on mõtet sellisega jännata või ongi näiteks elektriga kütmine igal juhul odavam?
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Postitus Postitas eero I »
ibra kirjutas:Need gaasiga töötavad põletid ja ahjud või mis iganes nad on eriti garaazi ei taha sobida. Propaani põlemisel tekib ohtralt vett ja riistad ,varuosad jne. garaazis kipuvad kõik rooste minema.
Kas põlemisel ikka tekkib vett? See vast ikka temperatuuride erinevusest, ruumis olevad asjad ei soojene sama kiiresti kui ruumis olev õhk, ülejäänu leiab füüsika õpikust.
Seega pole vahet millega kütad, tingimusel, et õhk soojeneb sama kiiresti kui gaasipõletiga.
See kui puhtalt põleti gaasi põletab sõltub gaasipõletist ja selle olukorrast. Omal sai üks põleti välja vahetatud, mõlema tööpõhimõte sama, ainus erinevus on see, et ühega saab garaažis tööd teha, teisega ei saa. Mingi minimaalne võimsuse vahe oli ka.
Ilmselge on see, et põlemisel tekkib jääke ja kui neid ei juhita korstnasse siis jäävad need ruumi. Iseasi on see kas need annavad tunda kohe või viiekümnendates.
Viimati muutis eero I, K Dets 01, 2010 12:59 pm, muudetud 1 kord kokku.
ibra
eero I kirjutas:
Ilmselge on see, et põlemisel tekkib jääke ja kui neid ei juhita korstnasse siis jäävad need ruumi. Ise asi on see kas need annavad tunda kohe või viiekümmnendates.
Kui sa natukegi koolis keemiat oled õppinud siis sa ei vaidleks. C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O
eero I
ibra kirjutas:
eero I kirjutas:
Küsimusele korrektselt vastatud, ilmselt jäid minul mõned keemiatunnid vahele.
Selgub, et lisaks 3 CO2 -le tuleb ka 4 H2O-d korstnasse saata.
No natuke mõjutab toda nn. roostetamist ikka kondenseerumine ka aga hästi natuke, onju.
Et teemast päris mööda poleks siis kinniste ruumide kütteks võiks olla kütte põletaja soojusvahetiga e. korstnaga. Pole vist kõige meeldivam kui karavani laest vett pähe tilgub ja unustada ei saa ka CO2-te mis tekib sõltumata põletist või selle olukorrast. Küsimus on ainult koguses.
Mine “Tahan osta aga ?”
