UAZ 3303 käima ajamine
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
kuidas see vaatamine käib? :oops:
teex yhe zuicu
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
Loputa jooksva veega läbi.
Enne võta mõlemad lõdvikud lahti.
Raigo
Postitus Postitas Raigo »
Ma paigaldasin enda omale BMW M20 mootori termostaadi. Annan nädala lõpus teada, kas läks paremaks. Sooja puhub mul ka kehvasti. Aga loodan ,et uue termostaadiga saab ahju kuumemaks ja kui seda välisõhu luuki avada, siis hakkab õhku tugevamalt tulema. Loodan ,et aitab. Tellisin uue nina naha ka poest :)
UAZ 3741
Pomo
UUs lähenemine. Säde on kehvake ja kuna siinseal kiidetakse kontaktivabat lahendust, siis paneks selle. Kuidas see süsteem paari sõnaga toimib? Mis vanast alles jääb ja mida juurde peab hankima? Tänud vastamast
teex yhe zuicu
MetsaVikat
Tervist.
UAZ-ile pole pannud, aga kunagi sai siksile pandud. Vajalik on siis kommutaator, arvatavasti uuemat süütepooli(ise kasutasin mingit opeli oma) ja kontakti vaba jagajat ka muidugi. Kahte pistikut ka vaja, üks mis läheb jagaja külge ja teine mis kommutaatori. Kommutaator võtta mingi kontakti vaba jagajaga auto pealt, odavam, süütepool samuti.
Loodan, et oli abiks. Ise pole näinud otseselt UAZ-i oma, aga kui vajad abi ühendamises, võin anda mingi skeemi.
Terv. Villu
Pomo
ega skeem paha ei teeks küll :P
teex yhe zuicu
MetsaVikat
Aga palun. http://www.upload.ee/image/1151807/Untitled.png
Eks ta selline algeline ole, aga nii ta mul töötas. Alumine on siis lihtsalt korralik skeem ja kuskilt elektriskeemist välja lõigatud. NB! kui on olemas ka 7 ots, siis sealt saab tahhomeetrile signaali.
Terv. Villu
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
