Jutt ei käi autost, käib hoopis ATV-st. Probleem siis nimelt selline, et masinal on peal maksimumis 400W välja andev genekas ja mingi teeny-weeny tsikli aku...ja vints... Ilmselgelt jääb sellest väikesest akust vintsimiseks väheks. Tekkis mõte paigaldada suurem aku või kakas väiksemat. Nüüd küsimus: kas on mingi reegel-valem-tambovi konstant geneka võismuse ja aku(de) mahtuvuse vahel, elik ,et sellise võimsusega genekas jaksab ära laadida ilma endale liiga tegemata mingi mahtuvuse piirini?
Kunagi üks elektrik ütles, et akut tuleb laadia 10% ulatuses tema mahtuvusest. Ilmselt saab selle valemi alusel välja arvutada teatud koormuste all laadimisvoolu tugevuse, et tagada konstantset 10% amperaazi.
Ühesõnaga, su gene annab u. 3000`l tuhandel pöördel 30 A voolu ja tühikäigul u. 10 A 120 w. Sellega seoses tahaks ma väita, et alla 40 ah aku või akude panek, ei tohiks probleemne olla.
Teadmiseks, tühikäigul tuksudes on su voolude - pingete seis järgmine: sõidutuled põlevad, (kui kasutad ainult päevakaid) ja tagumine gaba. on kokku 6,5 A 80 w, süüde jne. 10 w, siis jääks veel väike resurss aku laadimiseks ja põhilaadimine toimuks sõidul.
Kui aga põletad oma prozektoreid tühikäigul ja madalatel pööretel, akut ei laeta. Ja aku tühjeneb, pole vahet kas seal on 17 või 40 ah. Jah suurema aku pealt on võimalik kauem vintsida ja tulesid põletada aga tarbijaid pead ikka optimeerima, et sa selle aku täis laetud saaksid.
Viimati muutis erik, E Apr 24, 2006 1:40 pm, muudetud 1 kord kokku.
