Jeep GC ZJ 5,9 Rattalaagri vahetus
Ergo K
Postitus Postitas Ergo K »
Tervitus !
Vajan kiirelt toodet ja teenust, ehk siis vasakut esimest rattalaagrit ja selle vahetust.
Vahetuse aeg võiks olla juba uue nädala E-T.
Väha hea pakkumise puhul, võib pakkuda ka kasutatud laagrit,aga sel juhul peab garantii andma vähemalt 3 kuud !
Eelistatud muidugi tutikas :)
Piirkond: Tallinn
Kontakt:52 99 686, erx444@hotmail.com
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
virgo
Postitus Postitas virgo »
Peaks olema riiulilt uus võtta. Mittehiinakas, esmaspäeva hommikul saan täpsustada hinna.
Parimat.
Virgo
Mudas alates 2003.
Ergo K
Ootan huviga.
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Veidi OT aga tahaks hirmsat moodi teada kuidas inimesed tulevad sellise asja peale,et paigaldada oma autole kasutatud rattalaager?
HM Racing Team
Ergo K
Movistar kirjutas:Veidi OT aga tahaks hirmsat moodi teada kuidas inimesed tulevad sellise asja peale,et paigaldada oma autole kasutatud rattalaager?
Väga lihtne ! Kui uut kellegil pakkuda koheselt ei ole, siis tuleks kasutada seda varjanti ! Auto on mul igapäevaseks kasutamiseks ja mul pole aega oodata, kunas ratas sootuks alt ära lendab.
Vahe on ju ka selles, kas uus oleks võtta Silberi riiulist või mõnest väikefirmast ?! Rahahunnikute all ma just ei äga.
Ajutised lahendused on olnud ja jäävad alati kasutusele, kui hetkel paremat võtta pole.
Ära arva,et mul on kombeks oma masinat vanade juppidega remontida :?
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
Movistar
Kas see grandi laager on mingis sellise mõõdus,et seda peale silberi kuskilt normaalse hinnaga ei saa?Kavial näiteks?Või Us Parts?
PS:ei taha norida,vaid niisama infot ammutada :D
HM Racing Team
Thir13en
Postitus Postitas Thir13en »
Veel rohkem OT. Olin kunagi tööl ettevõttes mis ehitas vastavalt tellimusele erinevate võistlusklasside ralliautosid. Võtsime ühe tooriku lahti ja sillaosad läksid tsinkimisse. Vanad laagrid ja tihendid lendasid prügikasti. Järgmisel päeval tööle tulles öeldi, et "vaata päris nii need asjad ei käi" ja näidati laual asetsevat prügikastist väljavõetud laagri - tihendihunnikut. Et siis kliendi autolt peab ju midagi teenima kah ja need tuleb puhtaks pesta, määre asendada ja kokku tagasi laduda. See jäi minu poolt viimaseks päevaks selles ettevõttes töötada. Kuid keegi pani need siiski kokku ja tagasi auto külge. Ja tegu ei olnud mitte väikese kohakesega.
Aga ma võiks kah laagrit ja vahetust pakkuda kuid väga kaugel oled selleks kahjuks.
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!
5138027
Ergo K
Movistar kirjutas:Kas see grandi laager on mingis sellise mõõdus,et seda peale silberi kuskilt normaalse hinnaga ei saa?Kavial näiteks?Või Us Parts?
Küllap on ka Partsudes need olemas, aga vajan kiirelt ka paigaldust ja pole sugugi kindel, kas sealt kohe aeg leitakse (päring saadetud kusjuures).
Veel tähtsam asja juures,et toetame ikka foorumlasi, mitte juba täis söönud firmasid ! :D
Terv,Ergo
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Sellel autol on rattalaager koos rummuga ja vahetus on niivõrd lihtne et pole vaja mingit tõstukit ega kanalit vahetuseks.Vana laagrit pole mõtet panna. Uus laager maksab ca 1220.- kr.kood 513084 ja saadaval näiteks http://www.rattalaagrid.ee/index.php?i=3
helar
Postitus Postitas helar »
cherol ees ju laager koos rummuga. vahetusaeg 20min.
paanikaks põle pohjust.
ibra
helar kirjutas:cherol ees ju laager koos rummuga. vahetusaeg 20min.
Ainult sel juhul on vahetus 20 min ,kui on hiljaaegu maas olnud ,aga tavaliselt on see elu seal roostes ja näeb natuke rohkem vaeva laagri kätte saamisega.
kadjakas2000
ibra kirjutas:
Pole seal hullu miskit- tiba puhastada, paar sutsakat 5-56-t vmv mahla, pisut koputada ja korralik võti...
virgo
Seda teemat lugedes tuleb välja, enamusel on kodus soe garage, 12-kant võtmed, 36 padrun pika sabaga...peale selle on veel olemas puhastusvahendid ja purgike vasemääret jne onju. :lol:
Päikest ja lund teile, armsad formelitiimist pärit kiirtehnikud.
Virgo
Mudas alates 2003.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Kui see vahetus spetsialistil tõesti 20 min võtab, siis saab selle töö ju sama raha eest tehtud, mis see 36 padrun maksab ntx? Ja kui sa koguaeg autoremondiga ei tegele, siis üheks korraks elus ei tasu igasugu võtmeid osta ju?
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Praeguste ilmadega õues vahetades see oht, et kerge jääkiht jääb vahele ja pärast oh üllatust - keegi poleks nagu polte kinni keeranudki :roll:
Edu lumeinimestele ja õueremontnikutele.
Mine “Bizniz”
