Lehtvedrudele kinnitused
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Selline küsimus kui ma ehitan lehtvedrudele ise kinnitused, kas peaks arvestama, et puks mis käib vedru silma sisse, peab saama vabalt koos vedruga ennast pöörata VÕI siis peaks olema rohkem nagu raami suhtes jäigalt ja vedru puksi peal pöörama/libisema?
Selline asi ka, et kui ma teen esimesed vedrukinnitused ise, kas võib tavalist karprauda kasutada? (vene metall)
umbes nagu siin on tehtud:
http://home.4x4wire.com/erik/pics/edsas/Dsc01554.jpg
http://home.4x4wire.com/erik/pics/edsas/Dsc01556.jpg
rommi
Viimati muutis rommi, N Apr 20, 2006 12:45 pm, muudetud 1 kord kokku.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Sõrmpoldi paned raami külge jäigalt ja vedrupuks annab liikuma.
Vene raual pole häda midagi. Saadavus igas mõõdus aga haljast ja koguselt alla täislati raske leida.
rommi
afroäi
Kui sõrmpolt tuugalt kinni keerata, siis jäävad puksid ka nii et raamikinnituse vahel nad enam ei liigu. Hõõrduvateks pidadeks jäävad vaid vedrusilma ja puksi vaheline pind... on nii ok? Tegu määritavate OME poltidega.
Selline firma nagu enimor (www.enimormet.ee) müüb ka jupphaaval. Lisaks müüb küll veidi kõrgemate hindadega mittevenemetalli ka Helens (www.helensbaltic.com)
rommi
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Vedrusilma sees olev kummpuks annab piisavalt läbi painduma. Seega võid jäigalt kinni keerata poldiga raami külge.
Või siis teed täpse pikkusega poldi, mis istub vedrusilma sisse tehtud puksi sees ja annab sealt liikuma ning on määritav. Kinni keerates väänad täpselt niipalju kinni, kui oleks vaja et vedrusilm liikuma jääb poldi suhtes. Kuna lahendus on metall vastu metalli, siis kindlasti hakkab ta sõidu ajal häält tegema, kuid samas oleks jube jäik, mis on omakorda sõidumõnu tõstmise koha pealt hea.
Sellepärast kiputaksegi ikka rohkem kummpukse vedru silma sees kasutama, et oleks mugava ja vaiksem autoga sõita. Lisaks sellele annavad ka rohkem flexi juurde, kuna ka vedrusilmas olev kummpuks paindub lisaks lehele läbi.
+372 5028488
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Kui on võimalust siis on kaval pressida kummipuksi sisse raud toru ja sealt alles polt läbi panna. :wink: Kestab kauem.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Ain
Raudtoru kummipuksi sees on distantspuks, et kummipuksi kinni ei vägistaks. Keerad mutri kinni ja üle väänata ei ole inimlikult võimalik.
rommi
afroäi
ühesõnaga, asi lahendatud ja system selge. Minu poolt teema lukku.
tänud vastajatele!
rommi
