Mainor Team safariauto
Elektrispetsid võiksid küll kommenteerida, aga kui kaalusin endal originaalis wranglerile mõeldud kollase mütsiga Optimat Cruiserile panna, siis üks elektrik uuris natukene numbreid optima peal ja väitis, et selle laadimiseks on vaja päris korraliku ameraaziga genekat. Vbl polegi asi tuledes vaid aku eripäras.tarmo kirjutas:Originaalne V6 4Runneri genekas, mis seal peal on, peaks olema 60A.
Ja akusid on meil ainult üks (Optima kollane), teist pole panna kuskile enam. Ja antud juhul ilmselt poleks mõtetki, sest kui juba ühte akut ei suuda täis hoida, siis kahte ammugi mitte. Lihtsalt kestaks sõit ehk kauem, kui alguses 2 täis akut kasutada on.
Teine generaator ei mahu ilmselt ka, kui tahame siiski taastada AC pumba õhukompressorina töötamise.
Ilmselt mõttekam otsida vähemalt 2x võimsam generaator, kui panna 2 originaali.
Oskab keegi öelda, kas suuremapoolsete Toyota mootorite generaatoreid on originaalis võimsamaid? Esmalt vaataks nende poole, sest ilmselt vähem ümberehitamist, kui päris teise margi omaga.
Alternatiiviks oleks mikimaalt tellida võimsam aftermarket gene.
Urmas
Toyota Land Cruiser LJ70 TR2
www.myrgel.com
www.myrgel.com
- erik
- Aktiivne Pikendus
Rusikareegel akude laadimisel on, et normaalseks laadimiseks on vaja 10% mahtuvusest amprites. E. 110 Ah aku laadimiseks on vaja u. 11 A. Kodulaadijad, a la 5A ei suudagi suuri akusid täis laadida.
Aga Tarmol ei ole probleem aku eripäras, 60 A`ne gene. ei suudagi laadida, voolu jääb lihtsalt pimedas sõites puudu. Teine oluline asi on ka see, et generaator annab oma maksimaalse välja tavaliselt 2 - 3 tuhandel pöördel. Orienteerumisel tiksub masin aga enamuse ajast tühikäigul, või lihtsalt väga madalal pöördel.
Viimati muutis erik, E Nov 01, 2010 8:10 pm, muudetud 1 kord kokku.
Lihtsalt tekkis seda lõiku lugedes mõte, et kas seda pöörete probleemi ei annaks lahendada kui treida väiksem rihmaseib?erik kirjutas:Aga Tarmol ei ole probleem aku eripäras, 60 A`ne gene. ei suudagi laadida, voolu jääb lihtsalt pimedas sõites puudu. Teine oluline asi on ka see, et generaator annab oma maksimaalse välja tavaliselt 2 - 3 tuhandel pöördel. Orienteerumisel tiksub masin aga enamuse ajast tühikäigul, või lihtsalt väga madalal pöördel.
- Shrek4x4
- Vintsmännide AÜ
Aga siis ei pea generaator vastu põhjagaasiga sõites.Xim kirjutas:Lihtsalt tekkis seda lõiku lugedes mõte, et kas seda pöörete probleemi ei annaks lahendada kui treida väiksem rihmaseib?
Ain Abel +37256987553.Shrek Offroad Team vintsivalitseja. 2007. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse vabaklassi 1-koht.
http://4x4shrek.planet.ee/
Suzuki Samurai -87,-90,-98.a.
... lisaks väiksem rihma tööpind=vilistav rihm ja suurem koormus laagrile.Xim kirjutas: Lihtsalt tekkis seda lõiku lugedes mõte, et kas seda pöörete probleemi ei annaks lahendada kui treida väiksem rihmaseib?
Põhiviga asja juures on see, et ka väikese koormuse (tuled, soojendus) juures, ei toimu tühikäigu pööretel suuremat laadimist, tühikäigu pöördeid 850-1000 tõstes viskab juba voltmeetri 12,8 pealt 14V-ni.
- totu
3F autogenekal peaks max. efektiivsus olema saadaval al. 4000-4500 kuni lõpuni, st. 15000- 17000 rpm. Need siis suurusjärgud. Seibide läbimõõdu järgi saab suhte mootori pööretega. Meh. vintsiga peaks 100+ amprit ehk ikka olema (tuled, muundur, bensupump, süüde jne.). Mõõdukalt kestavad nad kõik, lihtsalt paljulevinud genekate "tabletid", laagrid, harjad kordi odavamad ja tavaliselt ka palju lihtsamalt vahetatavad. Kui see V6 hääles on, peaks mingi 8000rpm probleemideta kannatama, seega generaatori ajam vast 2,5:1 oleks maksimum.
PS. Miks see mootor nii jubedalt tühikäigul lonkab ( läbi oma mootorihääle mõtlesin et keegi on supaka installinud) ja niiiiimoodi haiseb (tundub et bensiini hulka satub häbematult vähe õhku)?
kui uut nt tahad, siis võid nt perfomance genesid kaaluda:
http://www.4wheelparts.com/Electrical/X ... pn=POW8158
Newly Designed Voltage Regulator,Change Voltage Adjustment While Running,Power Saving Mode; 2 Operating Levels,Indicator Light Drive,Entire Circuit Sealed In Epoxy
või selline jõujaam:
http://www.4wheelparts.com/Electrical/A ... n=POW47806
Need mõlemad gened annavad tühikäigul rohkem voolu kui see toyota jalgrattadünamo. Offroadis kiidetakse siin Mean Green'i genekaid.
- tarmo
Tundub, et nüüd suure lumelükkamise käigus on otsad andnud selle auto esimene sidur
Igal juhul sidurit alla vajutades annab vilet ja kerge kärsakas ka üleval. Või võib spekuleerida hoopis seda, et nt survelaager on kinni jäänud ja kärsakas tuleb korvi pöörlemisest survelaagri vastu? Millest survelaager kinni võib jääda - liiv vahel?
Igal juhul väga kehval ajal see nüüd juhtus, lund on julmalt ja tuleb aina juurde...
Kasutasime Aisin'i ketast ja survelaagrit (sama pakub Toyota originaalis), korv jäi mäletamist mööda tol korral veel vana.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
- helar
väga hea, et sul sidur nüüd lõpetas. rajal oleks ennast siniseks fa__ind.
vahest isegi Sachs annab järele.
Vaheta nõrgim "ketilüli"ja pauguta edasi.
- tarmo
Seni arusaamatul põhjusel oli survelaagrist järgi selline moodustis:
Ja selle tulemusel oli korv selline:
Ketas ise oli ilus, kulunud max 1 mm. Sidurit me muidugi eriti palju ei kasuta ka.
Lisaks oli käigukasti siseneva võlli laager liiga suure loksuga (ca 2,5 mm võlli otsast) ja seoses sellega ka hooratta sees olev väike laager laiali jooksnud.
Ei usu, et nende kahe vahel (siduri ja käigukasti laagri vahel) seos oli, aga mine tea.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Kas see 2.5 mm oli teljesuhtes või kogu liikumine. Selline kogu võlli liikumine ei vaja veel sekkumist. Seda lõtku tekitab tegelikult sidurivõlli sees olev nõellaager mille sisse toetub 3-as võll(väljundvõll). Pildil olev laager on radiaal kuullaager, mida vahetatakse kui tekib kulumine radiaal(võlliga risti) suunas. Oleneval laagri numbrist on lubatud radiaallõtk ....0.1mm ja aksiaallõtk ....0.25mm. Täpsed andmed laagri müüatel.
Selle laagri vahetus annab näilise korras oleku, sest uus laager on tihe aga nagu õppeasutused välja pakuvad et osade kulumine koosneb 3 etapist.
1.Sissetöötamine = suur kulumine(tekib normaalseks tööks vajalik lõtk)
2.Töö = normaalne kulmine
3.Resursi lõpp = eriti suur kulumine
- tarmo
Re: Mainor Team TR3
Täna õnnestus täitsa juhuslikult ja ootamatult väga täpse kaaluga masin veelkord üle kaaluda. Õigemini viimane mõõtmine toimuski enne Volvo sildade alla kruvimist ja seegi oli nö "kolhoosi" kaalu peal. Tookord oli tulemuseks ca 1750 kg.
Ja tänane tulemus on siin:
Ehk siis kokku 1761 kg (täis paagiga ja võistlusvarustuses), ilma inimesteta.
Seejuures kaalujaotus nii, et esiosa 873 kg ja tagaosa 889 kg.
Vasak külg 852 kg ning parem külg 910 kg. Mis on iseenesest hea, sest mina olengi vasakul raskem, kui Indrek kõrvalistmel
Arvasime, et parem külg on tõenäoliselt seetõttu raskem, et paremasse ossa jäävad: sildade difrid, kardaanid, vahekasti väljaviigud.
Lihtsalt huvitavad (vähemalt meie enda jaoks) faktid
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Re: Mainor Team TR3
See ju vägev kaal, aga kas see aasta teid ka rajal näha saab? Eelmine aasta jäite kuidagi soikku!!!
TR 3
