Jeep grand cherokee 3.1 td 2000.a
Smatok
Postitus Postitas Smatok »
kas saab Jeep grand cherokee 3.1 td 2000.a panna 4,7 jeep grand cherokee bensiini mootoriga komplektne esisild.Kas sobivad?
ibra
Re: Jeep grand cherokee 3.1 td 2000.a
Postitus Postitas ibra »
Smatok kirjutas:kas saab Jeep grand cherokee 3.1 td 2000.a panna 4,7 jeep grand cherokee bensiini mootoriga komplektne esisild.Kas sobivad?
Sobivad küll.
Smatok
kas ülekanne sobib ja ega ta ei hakka käigukasti lõhkuma?
ibra
Ülekande arvu pead kontrollima et oleks sama,minu arust on see 3,73.Kui sama ei ole,siis alla panna ei tohi.
Smatok
esinduses öeldi et meie oma on 3,91 et kas siis tohib panna või mis ülekandega muidu yltse panna tohib?
ibra
Esimese ja tagumise silla ülekandearvud peavad olema võrdsed,erinevust olla ei tohi.Ees on Dana 30 sild ja neid peaks olema 3,55 , 3,73 ja 3,90 ülekandearvuga.Osa sildasid on piiratud libisemisega osa ilma.Silla korpuse peal on silt ,millel on näidatud ülekande arv.
Smatok
äitahh teile! uurime asja?
Smatok
sai natuke uuritud.kui gc on tagasild dana 35 siis ta peaks toetama peaülekandeid 3,55 kuni 4,56 . kas sobiks panna selle vahemikus esisilla.
Thir13en
Postitus Postitas Thir13en »
Esi- ja tagasilla ülekandearv peab olema sama.
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!
5138027
Tarvov
Postitus Postitas Tarvov »
Sai kunagi ka uuritud asja. 3,91 peaks 3,1td-l olema.
GC WJ
Xim
Postitus Postitas Xim »
Wrangleril oli nii, et ees oli 3.91 ja taga 3.90. Väike erinevus võib olla aga mitte oluline.
Smatok
täname.leidsin esisilla.mille ülekande arv on 3.91.lõpetaks nüüd selle teema.aitäh kõigile.
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Xim kirjutas:Wrangleril oli nii, et ees oli 3.91 ja taga 3.90. Väike erinevus võib olla aga mitte oluline.
Huvitav, mis need hammaste arvud on hammasratastel, et tekib erinevus 0,01 :roll:
GC WK 3,0
Ax
Postitus Postitas Ax »
rannamees2 kirjutas:
Dana 30 ja 35 diffri taldrikud on erineva suusrusega ning tagatipuks Wrangleril on esisillas hambad võrreldes tagasilla "pahupidi".
