Rummulukude hoole
Rummulukude hoole
Sai rummulukud laiali vöetud ja ära puhastatud. Nüüd tahaks teade,et mis määret rummule sisse panna mis oleks õige ja tihendid on otsas ,et millist silikooni nende asemel kasutada?
- isakene
- I know how to fix stuff
Ära suvalist laagrimääret küll pane, talvel külmaga oled hädas, kui määre paksuks läheb ja hub enam ei lülita. Pane tavalist WD40 või kui eriti äss mees oled, siis näiteks mingit sünteetilist külmakindlat transmissiooniõli. Seda siis automaatluku puhul. Manuaalhubile võiks midagi paksemat olla, aga siiski külmakindlus vajalik.
56 486769, isakene@gmail.com
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Ära sa mingit suvalist "tavotti" sinna lukkudele sisse küll pane.
Kasuta kindlasti vedelamaid ja soovitavalt niiskust tõrjuvaid määreid,muidu ei taha need lukud talvel kuidagi toimida.
Ise kasutame põhiliselt WÜRTH HHS 5000 määret aga sobib ka HHS 2000,HHS FLUID ja HHS LUBE.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
- MahviaDeTyrk
Vaidlustan, sest ei ole ära mainitud mis masina hubidest räägimeKülahull kirjutas: Tihend lõika ikka paroniidist, mitte ära mätserda silikoonist.
Eeldan, et räägitakse pinnast mis on rummu ja hubi vaheline pind, hubid on masinatel vähe erinevad
Aisini omade ja igasugu aftermarketi analoogide osas ma ei ole päris kindel - sinna vist jah käib tihend sellel pinnal
Aga nt. Patroli originaal manual hubidel seal tihend puudub - ja ei tohi seda sinna ka ise panna - pannes sinna tihendi liigub hub sisemisest "nuutmuhvist" kaugemale ja hambumine ei ole korralik.
Endal käisid hubid ka suht raskelt. Esisilla remonti tehes katkusin lahti ja põhjus oligi see, et eelmine omanik oli hubi triiki paksu määret täis pannud. Pesin puhtaks ja kasutasin vasemääret. Siiamaani pole probleeme olnud.Madis kirjutas:Ja veel - tavaline viga mida tehakse on see kui topitakse hub "kurguni" määret täis. Mitte ei ole vaja vaid ei tohi, vastasel korral ei lülitu hubid enam.
Tom`i soovitatud Würthi määrded on väga ok.
ENNE:
PÄRAST:
Urmas
Toyota Land Cruiser LJ70 TR2
www.myrgel.com
www.myrgel.com
- tarmo
Jah.Hydroid kirjutas:Kas rummulukk on sama mis hub?
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
- tarmo
Jah.Hydroid kirjutas:See on see mis ratta küljes kuuskantpoltidega tavaliselt kinni on jah. Aga kas sisi neid tulebki nii hooldada, et lahti võtta ja ära pesta, puhastsada ning määrida?
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
