Salongi õhusüsteem
quentin
Salongi õhusüsteem
Postitus Postitas quentin »
Tervitus! kas kellelgi on joonist salongi õhusüsteemikohta Pajero 1988. Siis saaks probleemi paremini süveneda. Mure on esiklaasile õhusuunamisega. Hoova lükkan paika, aga ei hakka toimima. Pole veel süsteemi lahti võtnu, et kuhu tross kinnitub. Ja külje akende peale puhub ainult külma õhku.
Tänan!
Viimati muutis quentin, P Okt 03, 2010 4:57 pm, muudetud 1 kord kokku.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Mõelge enne postituse tegemist,et millele te vastust tahate ja enne posti ülespanekut lugege see veeklord läbi.
Hetkel on üks suur ja ümmargune jutt aga millisele Mitsubishi mudeli õhusüsteemi remondiks siin nõu küsitakse jääb teadmata.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
quentin
Süsteem vell rikkis.
Pole veel endiselt asjale lahendust leidnud. kui ligutan hooba siis ei muut midagi. Nimelt puhub ainult ühte moodi. Ju vist mure trossi või klapiga,mis suunab ja jagab õhku?
Tänud!
quentin
Asi sai lahenduse. Hoob, mis suunab õhuliikumist(nimelt kuidas, ja mis avast puhub) traat oli selle suunamis klapiküljest lahti. Ja seda saab korrastad, ilma armatuuri lahti kakkumata. Tule lihtsalt piiluda asja rooli alt pedaalide juurest.
quentin
A veel selline küsimus. Pajero 88 aasta. Külje akendele tuleb õhk ainult sõites ja külm. Võiks ikka ka sooja tulla, siis kui auto kohapeal seisab. Kas keegi osab aidata, milles probleem?
Jõudu ja jaksu!
Mine “Mitsubishi”
