L: Nissan King Cab d21 1988 a. LUKKU
u.s.s
Postitus Postitas u.s.s »
LUKKU.
Viimati muutis u.s.s, E Mai 25, 2015 8:27 pm, muudetud 72 korda kokku.
tegelinsky
Postitus Postitas tegelinsky »
juhi iste olemas? kui siis kas korralik ja mis hind sel on?
http://www.soodaprits.ee
_________________
Audi Q7 3,0 TDI 180kW '12
BMW X5 3,0sd 210kW '09
Toyota Land Cruser 90, 3.0TD, 92kW '97
Jeep Grand Cherokee 5.2, 156kW, V8 '94
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
u.s.s
tegelinsky kirjutas:juhi iste olemas? kui siis kas korralik ja mis hind sel on?
Olemas. Päris korralik pole: tiba tolmune/määrdunud ja ladustamise käigus sai selle peale pandud üks tagumine väike iste, mis on jäljed sisse vajutanud. Erilisi kulumismärke pole.
Varsti ka mingid pildid.
Hind 200.-
Pildid
Juhiiste on see heledam.
Edit: Tegu pole vist päris originaal istmega, on teine istmesoojendusega, mis vist ei tööta. On nati kõrgem ka kui kõrvalistuja iste.
CABKING
Postitus Postitas CABKING »
saatsin ps info vajaminevate vidinate kohta.
tel5126694
u.s.s
CABKING kirjutas:saatsin ps info vajaminevate vidinate kohta.
Ei ole sinult mulle ps-i tulnud!
CABKING
rooli ,tagumist turvavöö komlekti, esimesed uksed kui ei ole läbivat roostet , tagatuled, tagumised piduritrumlid ,kojamehe hoovastik. sellised soovid esialgu võid info ps panna tänud.
tel5126694
u.s.s
Esituledest: kuna tulede peal kirjas pole kumb on vasak ja kumb parem, siis sai mälu järgi otsustatud kumb kummal pool käib. Mälu aga pettis, nüüd vanu pilte vaadates selgus, et mõraga on hoopis vasakpoolne tuli!
u.s.s
Täna sai natuke raami lammutatud, ära sai võetud: esiamordid, stabikas, pidurisadulad, torsioonid.
Nimekirja lisasin veel: kapott, esimesed koopalaiendid, karteri kaitse, esivõre, esipõll, esipamper, kojameeste hoovastiku kate(esiklaasi ja kapoti vaheline osa), läve pakud. Varsti ka pildid.
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Raam paluks siis minule bronnida. Katsun lähinädalatel järgi tulla.
Timmo
Kõnetraat 51922951
Tuul
Postitus Postitas Tuul »
Huvitaks lumeketid. Kas neid oleks võimalik painutada 215/80/16 rehvile ja kas neid on üks või kaks paari?
u.s.s
Tuul kirjutas:Huvitaks lumeketid. Kas neid oleks võimalik painutada 215/80/16 rehvile ja kas neid on üks või kaks paari?
Üks paar. Karbi peal kirjas, et sobivad 215/70/16 rehvile, kas ja kuidas nad 80 kõrgele rehvile istuvad, ei tea. Homme hommikul liigun Tallinna, kui on huvi, siis võin kaasa võtta.
discoI
Postitus Postitas discoI »
Kas töökorras süütepooli ja süütelukku ka on?Kui, siis mis hind?
u.s.s
discoI kirjutas:Kas töökorras süütepooli ja süütelukku ka on?Kui, siis mis hind?
Alles on mõlemad. Enne lammutamist mootor töötas, seega süütepool peaks töökorras olema.
Süütelukk on on roolisamba küljes, mis on kabiini küljes. Tundus, et sealt roolisamba küljest ta niisama lihtsalt ära ei tule, on needitud teine. Kui sul süüteluku ära võtmisega kogemusi, siis võid vihjeid anda või puurin needid läbi?
Pooli eest küsiks 200.-, luku eest 100.-
discoI
tervet süütelukku polekski vaja, ainult sisemist osa mis peaks ühe kruviga ära käima.:)
u.s.s
Nii mõndagi on jälle ära viidud, samas lisasin alles olevate asjade nimekirja: torsioonid, tagumised küljeklaasid, esidiff, esi poolteljed
