M:5,2 Grandi mootor (ringi ehitatud TR-3 jaoks)
Kuna meie uus bensiinimootoriga võistlusmasin teatud põhjustel tegemata jääb siis müüa 5,2 l mootor koos kastiga ja Volvo vahekastiga.Mootori võtsin maha sõitvalt autolt ja see töötas kui kellavärk.Edasi käis võrreldes mõne teise 5,2-ga väga hästi.
Küljes on uued:jagajakaas,rootor,küünlad,küünlajuhtmed,klapikambrikaane tihendid,väntvõlli simmer,käigukasti simmer.Jagajale on tuulutus tehtud.Eemaldatud on EGR.Kaasa saab ka sumbuti selle osa kus asub lamda andur.Lisaks saab kaasa ka Grandi bensiinipaagi koos bensiinipumbaga.
Juhtmestik on valmistatud nii,et sellega saaks TR 3-e sõitma minna.Tehtud ka 500 mm pikemaks,et aju ulataks tuppa.Aju on komplektis.
Vahekast on Volvo oma ja selle ühendamiseks on olemas kõik vajalik:vahekast,vaheplaat ja ühendusmuhv.Lisaks kaasa 3 genekat . Peale läheb Vivoil 7,8 ccm3 õlipump mis on ette nähtud hüdrorooli käitamiseks.Sellele pumbale olemas 5,2 jaoks rihmaratas mis on ka juba pumba otsa monteeritud.
Kuna eelarvamused on kerged tekkima siis lisan ka osade ja detailide hinnad mille peale on raha kulunud,et oleks aru saada miks sellel komplektil on selline hind.
Alustame tagant otsast:
Volvo vahekast,koos uute simmeritega(simmerite pesad ringi treitud), 5,2 mootori käigukasti kiiruseanduri pesaga ja 3 uue laagriga 4500 eek
Vaheplaat kasti ja vahekasti vahele 1500 eek .
Ühendusmuhv vahekasti ja aut.kasti ühendamiseks 3500 eek.
Küünlad,küünlajuhtmed,jagaja jne 1600 eek
Klapikaane tihendid 900 eek
Väntvõlli simmer ja kasti simmer 350 eek
Vivoil õlipump koos laagripukiga,rihmaratta ja vahetükiga 4000 eek.
2 genekat koos uute laagrite ja harjadega 1200 eek
Täielikult ringitehtud ja TR3 vajaduste järgi kohandatud juhtmestik 5000 eek(töö hind)
Kuna Grand,millelt see mootor pärit,on veel alles siis kesiganes selle komplekti soetab võib seal küljest oma äranägemise järgi tükke ja vajaminevaid osi maha keerata.
Kogu selle komplekti hind on 22 000 eek.
Asub Tallinnas,Pirita linnaosas.
tel.5586865
Osaliselt olen nõus ka vahetama millegi vastu:nt.24 v vintsimootor Come-Up 9000 le jne.
tel.5586865
- AUTOPRAXIS
- Mudder
Õlipump
Tere küsimus mis on Vivoil õlipumba andmed tootlikus,pöörded ja bar. Kas see sobib hüdravintsile.
- isakene
- I know how to fix stuff
Re: Õlipump
Kirjas oli ju, et see on 7,8 cm3 pump. Siit järeldus: sobib Väga Väikesele HüdrovintsileAUTOPRAXIS kirjutas:Tere küsimus mis on Vivoil õlipumba andmed tootlikus,pöörded ja bar. Kas see sobib hüdravintsile.
56 486769, isakene@gmail.com
Nii ta on.Hüdrovintsi jaoks ta ei sobi. 7,8 kuubikut sobib ideaalselt roolile.
min 700 rpm
max 5000 rpm.
ehk siis 7,8 ccm3 per pööre ja max.rõhk 260 bar.
Infoks veel,et mul on selle mootori jaoks välja töötatud hüdrpumba lülitus.
Praktikas on ta ka valmis,kui mootoriga kaasa ei saa.Võimalik on selline komplekt juurde toota.Hind tuleb kuskil 5000-5500 eek.Seda siis ilma pumbata,laagriteta ja ketita.Pump on planeeritud 50 ccm3.See on hüdrovintsi jaoks juba hea.
min 700 rpm
max 5000 rpm.
HM Racing Team
