Kleepsude eemaldamine.
Mihkel89
Postitus Postitas Mihkel89 »
Mis vahendiga ja mismoodi on kõige mõtekam autolt kleepsud eemaldada ?
53 43 93 47 Mihkel
Nissan Patrol 3.3 D
casca
Postitus Postitas casca »
Kuumapuhuriga.
Offroadiga tegelnud alates 2006.
Kere külge jääva liimi saad pigi eemaldajaga lahti.
Viimati muutis Landy, K Sept 15, 2010 2:53 pm, muudetud 1 kord kokku.
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
ksüleen on ka hea võlusõna.
Mul pole senimaani auto lakile paha teinud.
GC 4,7 162 kW -03
dexter
Postitus Postitas dexter »
Landy kirjutas:Kere külge jääva liimi saad pigi eemaldajaga lahti.
Tegelikult on selle liimi ja ka näiteks kahepoolse teibi eemalduseks olemas spetsiaalne teibieemaldus ketas, mis käib trelli külge. Liimi võtab kõik maha ja värvi ei kahjusta. Küsida võid arvatavasti suvaliselt autovärvidega kauplevast poest.
Viimati muutis dexter, K Sept 15, 2010 8:10 pm, muudetud 1 kord kokku.
juss9
Postitus Postitas juss9 »
Piduriketta puhastajaga.
Garaaz24
Postitus Postitas Garaaz24 »
Kleebise enda eemaldamiseks on väljamõeldud auruti aga saab ka soojapuhuriga. Liimi eemaldamiseks kasutasime vanasti Sinolit aga sellega pidi kaua hõõruma.
viisik
Re: Kleepsude eemaldamine.
Postitus Postitas viisik »
Aitab kuumutamine mingil määral - autokleebised on tavaliselt tugevama liimiga
kui on vaja vana liimi kätte saada siis on vaja erivahendeid,
kõige kindlam vast on pöörduda mõne autokleebiseid jm reklaamkleebiseid paigaldava firma poole , nemad võtavad ka maha , nt. http://www.Valireklaam.ee, http://www.jaadisain.ee jne.
Trykk
Postitus Postitas Trykk »
Elus tulnud päris palju koduselt kleepse eemaldada. Kui auto pole just päikse käes kuumaks läinud siis aitan kuumapuhuriga kaasa. Liimijäägid eemaldan kas lakibensiini või süütevedelikuga. Pärast käin klaasipesu vedelikuga pinna üle ja kleepse nagu poleks olnudki.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
laurz
Postitus Postitas laurz »
Tulemasina küte on kõige efektiivsem :)
Krooniline
Postitus Postitas Krooniline »
WD-40 :) Purgil ka kirjas, et sobib sellisteks asjadeks ka :roll:
Romek
Postitus Postitas Romek »
Trykk kirjutas: Kui auto pole just päikse käes kuumaks läinud siis aitan kuumapuhuriga kaasa.
Mul seoses kleepsude eemaldamisega selline kogemus jagada, kus päikesepoolselt auto küljelt kleepsu maha tõmmates jäi enamus liimi autole, teiselt (jahedamalt) küljelt aga jäi liim kleepsu külge. Liimi sain maha pigieemaldus vahendiga leotades.
LC80 4,2TD
Tel.5102431
al
Postitus Postitas al »
Pole praegu käepärast vaadata, aga on kaasa üks pihustiga pudelike, mille eesti keeles kirjas, et justnimelt liimijääkide eemaldamiseks. Ise kasutame tegelikult noorkunstnike soovimatute teoste eemaldamiseks, aga toimetab suurepäraselt ka kleepsujälgedega.
Soetatud kuskilt puhastus, koristusvahenditega tegelvast asutisest. Kui huvi on, siis uurin lähemalt.
KKKKKK
Postitus Postitas KKKKKK »
Aastaid tagasi oli 3M valikus spets löga kleepsuliimi eemaldamiseks. Nimi vist oli Citrus Cleaner.
AMAROK 190kW 01/2019
Jopinto
Postitus Postitas Jopinto »
Fööniga kleebised soojaks ja tulevad koos liimiga ära, kui liiga vähe või liiga palju kuumutad jääb liim kerele kinni. Liimijäljed saab tavalise pigi leotusega maha. Aga hõõruda ainult marli või muu sarnase pehme materjaliga, muidu kriibid värvi ära. Kui kleepsud peal olnud aasta-kaks siis vaja pärast poleerida, muidu päikesekäes kleebise jäljed ilusti näha. Kui kleebis hakkab maha tulema tükikeste kaupa siis vii parem kohe kuhugi pesulasse!
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu ;)
Mine “Hooldus ja Remont”
