GC kliima jahutus ventilaator.
Smatok
Postitus Postitas Smatok »
Tere! Olen hädas kliima jahutus vendika mootoriga.Kliima sisselülitamisega ei hakka vendikas tööle.Otse aku pealt hakkab.Andurid on ka korras.Kas keegi oskaks aidata.Ette tänades.Auto aastast 2000.a.GC.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Kas kliima külma toodab?Kui toodab, siis pole vaja muretseda ja endale probleeme tekitada.Töötab ju teine ventikas viskosiduriga.
Smatok
Külma toodab aga mootor kuumeneb sel hetkel saja kraadini. viskosidur on uus.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Parandage kui eksin aga kliima sisse lülitades peab (1) el. vent kohe taha tulema.
Ei tunne küll antud autot aga näiteks Caddyl annab kliima aju ise signaali mootorile (õigemini vendi releeplokile). Ja releesid on 2 - ühte juhib temp andur ja teist kliima aju. Ehk sinu juhul kah sama lugu ja üks relee pees?
Kui on 2 releed, siis vaheta kas või omavahel ära ja vaata kas hakkab tööle.
ibra
GC-l on asi sedasi- kliima sisselülitamisel nakkab vent tööle ja kui mootor kuumeneb olenemata sellest kas kliima on sees või ei ole hakkab samuti tööle.Nii on vähemalt 1999-2004 aasta autodel .
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
ibra kirjutas:GC-l on asi sedasi- kliima sisselülitamisel nakkab vent tööle ja kui mootor kuumeneb olenemata sellest kas kliima on sees või ei ole hakkab samuti tööle.Nii on vähemalt 1999-2004 aasta autodel .
Kuule mis jama sa pidevalt ajad. Kord kirjutad nii, siis kirjutad endale risti vastu, arusaamuatult veel pealekauba. On vist paljudele selge, et omad mingeid kogemusi aga selle pidevast väljendamisest ei maksa eufooriasse sattuda ja teisi segadusse ajada.
Smatok
Tänan.Pean need releed üles otsima.Aga on ka mõnda linki kus kirjutab mis kus asub.
pe2ske
Postitus Postitas pe2ske »
On ainult üks relee, mida juhib mootori aju, erineva info põhjal(jahutusvedeliku temp, välisõhu temp, auto kiirus, käigukasti õli temp, A/C nupu asend). Asub see relee kusagil prema tule all, stange taga - noh vähemalt tead mis suunas kaevata. See ei näe välja nagu tavaline relee.
1 - relee mass, must
2 - mootori ajust tulev toide relee juhtimiseks, tumsinine/roosa
3 - väljund toide ventikale, tumeroheline
4 - relee toide, katsmega 10A, hall
Vaata seda ka: http://www.jeepslimited.com/index.php?o ... Itemid=127
Smatok
Tänks.Aga kas saab olla et üks lüli on vahelt ära ning teised toimivad samal ajal.On see reelel võimalik.
vanaisa
kui ilma kliimata kuuma mootoriga paneb vendi tööle, siis ilmselt relee korras ja viga võiks otsima hakata juhtmestiku, kontaktide/pistikute, ikkagi mingi vigaee kliima andur vms. või siis aju poolelt.
ibra
Smatok kirjutas:Külma toodab aga mootor kuumeneb sel hetkel saja kraadini. viskosidur on uus.
Selle auto juures on ka mingi muu viga.
