lugu selline et kui sõidad augulisel teel hakkab jõnksutama, viimasel ajal sureb ka lõpuks välja. Jõnksutamisel vilgub oranz mootorimärgiga tuli ja kui see tuluke süüte sissekeeramisel põlema ei lähe, siis auto ka kindlasti ei käivitu. Kõik kontaktid on puhastatud välja arvatud mootori aju omad. kas keegi oskab nõu anda milles probleem??? arvan et aju aga...
Veel teadmiseks, et hiljuti on vahetatud kõik elektriga seotud osad.
Ette tänades.
J
Frontera jõnksutab
Frontera jõnksutab
Kui pole metsas siis ehitame maju
Küsi hinnapakkumist!
Re: Frontera jõnksutab
Probleem lahendatud... sissepritse releel (parema esitule juures) oli halb kontakt, ma arvasin alguses et see on tulede relee
Nii et tasub ikka el.skeemi lugeda
[quote="flix"]Mul miski aasta tagasi sama jama oli.Põhjuseks mingi relee külmjoode vist oli kui õieti mäletan.Ise autoasjanduses mitte väga tugev lihtsalt:)
Minu 2,4 bensukal asus see kapoti all kohe ees servas.Äkki on abiks.
Tervist!Lugesin siin vanu teemasi ja mul vist kah sama jama(auto on samuti 2,4).Tahaks küsida,et kus see relee täpselt asub ja kust uue saite ja palju maksis.Ette tänades.
minu 2 liitrisel (´93) oli probleem sissepritse relee kontaktidega, piisas kontaktide puhastamisest. Autoremondi töökojas üritati viga leida 3 päeva kaks korda kutsuti korras autole järgi aga auto ei käivitunud siis öeldi et aju on tuksis. Relee asub aku ja parema tule vahel.
