Kes valmistaks tsiklile uue hülsi? Yamu TDM 850 3VD
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Hei rahvas!
Siin foorumis on igasugu asjalikke inimesi koos ja äkki saan siit abi.
Kes teeks mulle ja mis hinnaga, sellise hülsi? Hülss on välja võetud ja sisse panemisega saan ise hakkama. Samuti läheb nagunii remontmõõtu. Jebais on terved silindriblokid müügil, kuid 2,5k hind on natuke liiast. Ma ei usu, et ühe hülsi valmis treimine siin riigis on sama kallis. Kõik soovitused on teretulnud, kelle poole pöörduda jne. Hinnapakkumised ja igasugu kontaktid võite ESiga saata. Järelturul TDMile hülssi ei müüda.
Samuti võite aidata kaasa mõelda, et nt mis auto mootori hülss võiks sarnast mõõtu olla, et kasutada toorikuna. Lõplik sisemõõt tuleb 90mm.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
R969
Postitus Postitas R969 »
Kunagi sai hülsi saamiseks otsitud võimalikult odav sobiva läbimõõduga auto mootoriplokk.
Sellest lõikasin lintsaega ühe silindri välja ja läks treimisse.
Siis pressiti kuumalt sisse ja siis puurimisse.
Ainult VAG grupi mootorid tooraineks ei sobi viletsa materjali pärast.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Arvan,et 2,5k on suht hea hind,et ei peaks ennast vaevama,aga mine tea.
Proto
53951597
MahviaDeTyrk
Re: Kes valmistaks tsiklile uue hülsi? Yamu TDM 850 3VD
davidsoniharald kirjutas:Samuti võite aidata kaasa mõelda, et nt mis auto mootori hülss võiks sarnast mõõtu olla, et kasutada toorikuna. Lõplik sisemõõt tuleb 90mm.
Nt. Missani SD23 ja SD25 on 89 mm - aga sein on hülsil 2mm - seega välisläbimõõtu ei anna välja 94,5
Nissani L28 mootoreid puuritakse 90mm peale suuremaks - eks seda hülssi võiks vaadata
2,5 kilo uute plokkide eest - milleks ajusid jebida :roll:
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
mu arust ka see 2,5kilo suht hea hind,et jebima hakata ise
56157755
totu
Postitus Postitas totu »
Mosse 412 tasuks vaadata, kas annab välismõõdu välja. Kui 2,5 k ga saab valmis asja (ei vaja puurimist), on vast targem osta. See mootor ei ole enam rahulikult potsuv enduuro ja vale materjalivalik võib ta eluküünla kiiresti ära puhuda.
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
jaan mmc kirjutas:Ligur Motors ehk oskab aidata :roll:
Kindlasti oskab, kuid kui mõni nädal tagasi küsisin hülssimise hinda, siis vastati 700.- per auk. Lisaks muidugi hülss.
Kui just mingi vana raibe motikas pole,siis soovitaks juba uue hülsi osta.
Kõnetraat 51922951
R969
PARUN kirjutas:
Vihjeks niipalju, et Ligur ise ei hülsi vaid laseb selle töö ühel Mardi nimelisel mehel teha ja seal see asi tunduvalt soodsam
PARUN
R969 kirjutas:
PARUN kirjutas:
Hehe, ess teadnudki :shock:
Oskad ka selle Mardi nimelise mehe kontaktandmed mulle õelda?
Kõnetraat 51922951
davidsoniharald
Keiss klõusd, nagu öeldakse. Jebaist originaalmõõdus silindriplokk mõistliku hinnaga juba olemas ja puurimises.
Tänan tähelepanu eest.
Mine “Bizniz”
