Rummuluku lülitus 90a.
priitprg
Postitus Postitas priitprg »
Rummulukud töötavad iseenesest st. et lülitades neliveo peale siis kõik neli ratast veavad nii edas pidi kui ka tagurpidi. Aga igakord kui tagurdada(näiteks parklast välja, veoskeem on 2wd) ning edaspidi liikuma hakkata, siis varem või hiljem hakkab üks lukkudest esikardaani tahtma ringi vedama hakata(raginaga, nagu käiku hoopealt lülitades ilma sidurita). Kui siis panna korraks nelivedu järgi ning sõita mõned meetrid, siis jälle kõik korras kui järgmise tagurdamiseni. Otsa korgi keerasin maha, hambad olid terved ja ilusti määrdega koos.
Ehk oskab keegi nõu anda või tuleks kohe uus hankida. Kui kellegil vedeleb mõni võiks märku anda.
Viimati muutis priitprg, R Juun 04, 2010 10:08 pm, muudetud 1 kord kokku.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Ühe luku sidur on kulunud,sellest selline viga.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
priitprg
Luku sidur kulub vist ainul siis, kui lukud järel on, ju on siis palju neliveoga sõidetud.Tuleb vist siis uus muretseda.
priitprg
Sai siis terve lukk maha kruvitud ja lähemalt uuritud. Selgus, et sellel seibil(siseringil üks "kõrv"), mis asub kohe luku ja käändmiku vahel, oli "kõrv" ära murdunud seega ei lülitanud lukku maha õieti. "Kõrv keevitusega taastatud ja toimib nüüd ilusti.
Uko
Postitus Postitas Uko »
Kaua ei toimi,see seib ei ole päris tavalisest rauast.On ka seda keevitatud omal ajal,lõpuks tuli ikka teine otsida.Võibolla kui kõvasulamit peale keevitad ,ehk jääb pidama.
olge marurahulikud!
priitprg
Saigi kõvasulamiga keevitatud ja "hammas" sai kõvem kui ülejäänud seib, vähemalt viilides tundus nii.
Mine “Mitsubishi”
