Rohi roosteussi tõrjeks.
Andrus Michelis
Sai soetatud maal hoovi peal kola vedamiseks MAZ zubrjonok. Nagu ikka on asi liitekohtadest vähe rooste kiskunud. Tahaks käru keevisõmblused enne lahingusse asumist mingi möginaga üle võõbata,leotada, katta, et roosteussi isu aeglustada. Nt veneaegne müstiline "kahurimääre". Kus seda saada võiks? Või on tänapäeval mingeid moodsamaid tooteid?
Siinkohal olekski head soovitused teretulnud. Kapitaalsed keretööd jäävad ilmselt mängust välja, kuna nende maksumus ületab ilmselt haagise soetusmaksumuse mitmekordselt.
Ette tänades!
Ette tänades!
- erik
- Aktiivne Pikendus
Tinitroli roostet pidurdavad ja hästi imbuvad tooted on väga head.
Näit: Penetrent HS
Ja B77 on tooted mida võiksid kasutada
Või traatharjaga puhtaks ja korralik spray zink peale, teeb ka päris hea töö ära.
Näit: Penetrent HS
honkomees
- True Off Roader!
fosforhappega roostetõrje (turustatakse nt CRC Rust Remover http://www.mergeron.ee/index.php?s=998c ... &id=113&m=) ja seejärel kas värv või siis kaitsevaha, ise kasutame ka 5 l kankudes CRC tooteid SP 350 ja SP400 http://www.mergeron.ee/index.php?s=998c ... 5&id=85&m=
honkomees
- True Off Roader!
ja muidugi, see enne keemilist roostetõrjet fosforhappegaerik kirjutas:...Või traatharjaga puhtaks ja....
Viimati muutis honkomees, R Mai 07, 2010 1:25 pm, muudetud 1 kord kokku.
honkomees
- True Off Roader!
Re: Rohi roosteussi tõrjeks.
sellist majapidamises toimivat tehnikat pole ma üldse ei värvinud ega kaitsnud, kui rooste kusagilt midagi puru närib, siis keevitus kätte ja lapp peale ning edasi. Mu arust tuleb odavam kui mingi roostetõrjega hakata mässama. Ilma korraliku elektro-keemilise roostetõrjeta (mehhaaniline puhastus - elektrolüüsi vann - happevann - ultraheli jne) on see suures osas mahavisatud raha.Andrus Michelis kirjutas:Sai soetatud maal hoovi peal kola vedamiseks MAZ zubrjonok. Nagu ikka on asi liitekohtadest vähe rooste kiskunud. ... Kapitaalsed keretööd jäävad ilmselt mängust välja, kuna nende maksumus ületab ilmselt haagise soetusmaksumuse mitmekordselt.
Ette tänades!
Mitte majapidamis tarvetena kasutatav konserveerimis määret võiks kasutada- või proovida sellist asja nagu aerosool pudelis cortec VCI-368 konserveerimis õli inhibiitoritega (saladuskatte all öelduna kasutatakse EKV-s) ise olen proovinud värviliste torude peal ja toimib väga hästi, imendub ja kaitseb (jääb kaitsekit peale), aluspind peab hästi puhastatud olema. Turustab vist selline virma nagu teknoma. Tegemist USA toodanguga ja odav see ei ole.
Andrus Michelis
Vahtisin ja kruvisin seda kaadervärki eile- ajasin taga kotermanni, mis tuled lühisesse ajab. Tuhnisin laos leidsin mingi roostemuunduri- selline must vedelik. Mõtlesin, et pintseldan keevisõmblused ja põhja sellega üle. (kunagi kasutasin- tundus suhteliselt tõhus vedelik) Enne kraabin lahtise rooste maha. Siis võiks ikkagi mingid "ökomaalritööd" ise ette võtta. Põhiline oleks põhi ja rattakoopad üle võõbata, alt ja pealtpoolt. Ported on päris head ja ilmselt neid ma ei torgigi. Huvitav, kas peale roostmuundurit ehituslikust metallikrundist (laos vedeleb paar liitrit) ja mingist kattevärvist võiks saada kasutegurit omava koosluse? Ise julgeks pakkuda värviks kunagi jutuks olnud veoka raamivärv nt. Või oskate muid soovitusi anda? Mida targemad mu praegusest mõttekäigust arvad?
Andrus Michelis
Vajan 3 magnetit, vabalt sobiksid pihupesa suurused kõlarimagnetid, kui juhtuvad kusagil vedelema. Soovitavalt võiks kraam asuda Tallinna piires. Vaevatasuks pakuksin midagi bensujaama külmikust, no nii 2-3 ühikut.
Et asja mitte väga põnevaks ajada, siis magnetitega lähevad külge tagatuled ja numbrivalgusti.
Ette tänades!
Ette tänades!
Kahurimääret pakkus Viljandis autopood.Andrus Michelis kirjutas: Nt veneaegne müstiline "kahurimääre". Kus seda saada võiks? Või on tänapäeval mingeid moodsamaid tooteid?
Ette tänades!
Juba liikuv maastur tekitab ikkagi mitmeid ümberehitusmõtteid.
Sai mingi aeg tagasi ostetud poest roostetõrjevahendit mis väidetavalt eestis toodetud. Kas kellelgi on kogemust selle vahendiga?
Tootja: Holz Prof OÜ www.holzprof.ee
Prooviks lasen paar törtsu rattakoopasse, vaatan mis värvi rooste läheb.
"Computers are useless. They can only give you answers."
-- Pablo Picasso
-- Pablo Picasso
- uppund kana
Andrus Michelis kirjutas:Vajan 3 magnetit, vabalt sobiksid pihupesa suurused kõlarimagnetid, kui juhtuvad kusagil vedelema. Soovitavalt võiks kraam asuda Tallinna piires. Vaevatasuks pakuksin midagi bensujaama külmikust, no nii 2-3 ühikut.Et asja mitte väga põnevaks ajada, siis magnetitega lähevad külge tagatuled ja numbrivalgusti.
Ette tänades!
Soovitan hüpata läbi mõnest arvutiparandusest ja hankida mõned katkised arvuti kõvakettad. Sealt seest saad vinged magnetid. Lased metalli külge ja ega ikka enam ilma kruvikaga kangutamata kätte ei saa küll.
Kui Pärnu poole juhtud,siis ma võin sulle eraldada paar katkist kõlarit,mille küljest saad magnetid.Vajan 3 magnetit, vabalt sobiksid pihupesa suurused kõlarimagnetid, kui juhtuvad kusagil vedelema. Soovitavalt võiks kraam asuda Tallinna piires. Vaevatasuks pakuksin midagi bensujaama külmikust, no nii 2-3 ühikut. Et asja mitte väga põnevaks ajada, siis magnetitega lähevad külge tagatuled ja numbrivalgusti.
Andrus Michelis
Tänud tähelepanu ja abi eest. Teema ammendatud. Haagis maal ja täidab kohustusi kodumaa ja omaniku ees.
Mõned strateegilisemad kohad sai keevituse ja rauajuppidega tugevdatud. Veekindlast vineerist sai tagaluuk. Kast ja raam sai pintsli ja laos vedelenud metallivärviga üle võõbatud (ilus ere kollane)
. Enne pinseldamist lätlaste roostemuunduriga leotatud. Tuled sai soetatud komplekselt koos magnetitega, meie kõikide lemmikpoest "Tööriistamarket".
