Jeep GC stereo
Asjandus
Jeep GC stereo
Postitus Postitas Asjandus »
Peale akujuhtme mahavõtmist hakkas Jeebu tehasestereo turvakoodi nõudma. Lolli peaga sai sinna hoolega valet numbrit toksitud ning tulemuseks oli see, et asi teatas, et enne uuesti proovimist pead 2 tundi ootama. Saigi seda siis tehtud, sai prooviks ka uuesti juhe maha kangutatud aga ei miskit. Ikka see "2hrs" ja "wait" ees. On järsku kellelgi aimu, kuidas selle asja uuesti tööle saab või võib teise minema visata?
raimo
Postitus Postitas raimo »
Sa peadki toimima nii nagu raadio sulle ütles ehk oota 2 tundi ja siis sisesta õige kood.
Raadio kood on tavaliselt raadio peale kirjutatud.
2004.WJ.
Kiirus kompenseerib kliirensit.
Vahur
misasi see pidur on?
Postitus Postitas Vahur »
Kood ei ole tavaliselt kindlasti mitte raadio/maki peale kirjutatud(siis poleks ju koodil mõtet).Kui sul õiget koodi pole aitab Ameerika Auto või Crysleri esindus(Silberauto Ülemiste).Nad tahavad sult raadio numbrit ja siis saavad koodi -teenus oli viimati 400.-eeki.Ootama pead kas kaks tundi sõites sisselülitatud raadioga või "süüde" sees koha peal seistes.
Vahur Romet,Carservice tiim,piloot
Asjandus
Kood täitsa olemas. Ma lihtsalt lihtsameelselt arvasin, et piisab sellestki, kui aparaat niisama natukene aega maja taga vedeleb ja ongi see 2 tunni tingimus täidetud. Igal juhul tänud ja eks ma lähen siis paariks tunniks laia ilma rändama (ongi ilusa lumesaju puhul isu natukene mööda looduskauneid paiku ringi vaadata) ning üritan peale seda uuesti.
Ergo K
Postitus Postitas Ergo K »
Proovisin ka vahepeal teist makki autosse, kuini taipasin, et originaal on ikka etem.
Ma ei tea mis nõiaväel suutsin samuti 3x vale koodi sisse toksida ja 2h vangistus oligi käes :x .
Kuna auto dokumentides kood kirjas, siis õige koodi tuvastamisega probleeme ei olnud...tuli vaid oodata :? .
2h järjest sõitmist ei tule kõneallagi ja proovisin lihtsamat lahendust, mis ongi kõige targem otsus. Nimelt on ju süütelukul nn raadioasend ja jätsingi siis selle asendiga ootele. Kaks tundi hiljem läksin vaatama ja saingi uuesti koodi sisestada :)
Jutu mõte siis selles,et ei pea minema pikale matkale, ega süüdet sees hoidma, piisab võtme raadioasendisse keeramisest!
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
