Exploreri õli tasemed
tjalex
Postitus Postitas tjalex »
Tervist.
Olen siin uustulnuk (nii siin kui kaa jeebidega) ja parandage kui valesse teemase läx.
1.Äkki oskaks keegi ööelda kui palju õli läheb explorer 94a. automaatkäigukasti. (või kus saaks vaadata)
2. kas vahekastis käib eraldi õli? ja samas-mis koguses.
Tänan ette juba vastuste eest.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
+372 5028488
tjalex
jr kirjutas:http://www.castrol.com/castrol/castrolh ... oryId=3270
Millist mootoriõli kasutada?
Pole veel seda vahetanud,kuna polnud veel aega.Aga mida sa soovitaksid?
jr
Motorsi Jaak
Ei sorry, vaata klikka sinna lingile "Millist Mootoriõli kasutada". Seal saad automargi valida ja siis näitab sulle detailselt ära, mis õli sobib ja kui palju seda läheb.
+372 5028488
Eruun
Postitus Postitas Eruun »
Mootori õli koos filtriga - 5l
Automaatkast - 9.5l
Tosool - 8l
Akna pesu - ees 8,1l - taga 3,1l :D
Bensupaak - 72l :D praktika näitab et väike :D
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
tjalex
Eruun kirjutas:Mootori õli koos filtriga - 5l
Automaatkast - 9.5l
Tosool - 8l
Suur tänu JR ja ERUUN :)
Tõsiselt pole lihtsalt aega et netist otsida neid asju praegu :( töö ja kodu,vahest ei jõua süia kaa,ja nädalavahetus möödub ikka kiirelt.
Aga kas vahekastisse siis ei lähegi õli? või seal ongi see sama plönn kus seda automaat-kasti õli sisse kallatakse?-sest mujal ma pole seda kallamis plönni näinud...
Eruun
tjalex kirjutas:
Automaatkast - 9.5l
Tosool - 8l
Just
tjalex
Tänud.
Kuna selline agregaad on esimene mis mul on olnud arvangi et parem ennem küsida kui hiljem kahetseda.
Tänud.provin see nädalavahetus ta liikuma saada,siis leidub kindlasti veel midagi mida kogenud inimestelt küsida :-D
fheisis
Postitus Postitas fheisis »
Vaatan et siin räägitakse kastidest ja õlidest.. käigukasti peaks minuteada 8 l minema :roll: ja küsimus ka kellegile kes äkki oskaks vastata.. hiljuti läbisin kasti remondi .. sai 8 l sisse valatud ja proovitud.. auto liigub ainult tagurpidi ja vahest ka edaspidi .. ei sa enam käigukastis midagi viga olla . Kas viga võib otsida vahekastist? kas exploreri vahekastis on ka sidur v midagi mis võiks libiseda ?
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
fheisis kirjutas:Vaatan et siin räägitakse kastidest ja õlidest.. käigukasti peaks minuteada 8 l minema :roll: ja küsimus ka kellegile kes äkki oskaks vastata.. hiljuti läbisin kasti remondi .. sai 8 l sisse valatud ja proovitud.. auto liigub ainult tagurpidi ja vahest ka edaspidi .. ei sa enam käigukastis midagi viga olla . Kas viga võib otsida vahekastist? kas exploreri vahekastis on ka sidur v midagi mis võiks libiseda ?
Kus see teadmine saadud on, et just 8L peab kasti minema? Kui õli vähe, siis automaatkast ei kipu ka peale kõige põhjalikumat remonti autot liigutama.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
fheisis
boob kirjutas:
Kust ma leiaksin tabeli või miskit kus oleks kirjas palju sinna läheb? tegemist on mul 94 a exploreriga xl mootor 4.0 119kw automaat.
boob
Moderator
Eespool Eruun kirjutas, et 9,5L. Sama väidab ka Autodata...
Eruun
Need andmed on mu Fordi manuali raamatust võetud.
joz
Postitus Postitas joz »
Tere,
Jätkan korraks teemat.
9,5L läheb vahekasti ja käigukasti kokku?
Kui käigukasti õli vahetati ära kas siis automaatselt vahetati ka vahekastis õli ära, on see ühine süsteem?
Asi selles, et mina nägin et sisse valati 4L õli ja varras näitas et õlitase on normis?
Eruun
Vahekast ? 94a. Exploreril?
Või ma nüüd eksin :?:
Õhtul vaatan manuaali raamatust :?
Mine “Ford”
