esisilla määrimine!
casca
esisilla määrimine!
Postitus Postitas casca »
küsiks kui palju määret esisilla munakutesse läheb üldse. ise olen sinna oma paarkümmend matsu pritsiga lasknud aga munaku vahelt määret välja ei aja. ainult nipli ja pritsi vahelt tuleb määret. nipli keerasin ka korra maha ja puhastasin ära aga ikka määre ei taha korralikult sisse minna. kas peaks niplid uute vastu välja vahetama või midagi muud tegema?
Offroadiga tegelnud alates 2006.
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
torka traadiga läbi ja sinna sisse läheb ikka megalt neid matse kui pole tükk aega määrinud!
56157755
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kui sillaotsad on määrdest täiesti tühjad, siis läheb sinna julgelt 1,5 tuubi määret per sillaots. Ahjaa, kui suur munaku tihend korras on, siis enneb lööb difri määret täis, kui sealt vahelt välja hakkab ajama. kahel autol järgi proovitud liigne agarus :lol:
+372 5028488
casca
jr kirjutas:Kui sillaotsad on määrdest täiesti tühjad, siis läheb sinna julgelt 1,5 tuubi määret per sillaots. Ahjaa, kui suur munaku tihend korras on, siis enneb lööb difri määret täis, kui sealt vahelt välja hakkab ajama. kahel autol järgi proovitud liigne agarus :lol:
ega see kuidagi kahjulik pole kui difri paksult määret täis lööb? olen kuulnud et kui hubidesse paksult määret panna siis suure külmaga on hubi katki löönud.
kala
DJ ja AÜ
siis on vesi seees olnud,siis ei pea see munaka simmer!
56157755
jr
Motorsi Jaak
Ei no kui on soovi difrilaagrid kotti lasta liitiummäärdega, siis palun väga. Kardan, et satelliitide pöörlemiskiirus jääb liiga kõrgeks määrdele.
+372 5028488
casca
jr kirjutas:Ei no kui on soovi difrilaagrid kotti lasta liitiummäärdega, siis palun väga. Kardan, et satelliitide pöörlemiskiirus jääb liiga kõrgeks määrdele.
ühesõnaga pole mõtet määret sisse kõvasti pressida. aga kuidas aru saada et määret piisavalt ja see difrisse ei satu?
kas nii et nipli ja pritsi vahelt lööb määrde välja? või mingit muud viisi pidi?
jr
Motorsi Jaak
Määrdepritsiga lüües läheb ühel hetkel sisse tagumine ikka tuntavalt kõvemaks.
+372 5028488
casca
selge ja suured tänud :wink:
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Minul läks peale käändmikulaagrite vahetust veidi üle tuubi ühe otsa peale. Kokku kulus umbes 2,5 tuubi, siis enam sisse lüüa ei jõudnud :)
Ülejäänu sai muudesse nipplitesse ära mahutatud :wink:
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
walter42
Re: esisilla määrimine!
Postitus Postitas walter42 »
Ei hakkanud uut teemat tegema, küsiks mis määre käib patrol 160 käändtelge?
Nissan Patrol 3.3d -86 pikk
Isuzu Trooper 2.2td -87
MahviaDeTyrk
walter42 kirjutas:Ei hakkanud uut teemat tegema, küsiks mis määre käib patrol 160 käändtelge?
Natu eespool on ju samas teemas ka räägitud mis määret panna
walter42
ok minu viga, ei lugenud hommikul unise peaga välja :)
amevier
Postitus Postitas amevier »
Kas molübdeenmääre sobib munakasse?
fanatt
Re:
Postitus Postitas fanatt »
Tegelikult oleks hea kui kellelgi oleks mingi link siia pritsida kus oleks erinevate määrete kasutuskohad ära mainitud. Paraku iga määrde pakendil kirjas pole kasutuskohta.
Kas liitium määre ei kannata tsentrifugaal jõudu?
Mine “Nissan / Renault”
