Jube jama pajero esisillaga
ummz
Postitus Postitas ummz »
Autoks siis 93a pajero, super select nelikveoga. Asi siis järgmine, Sõites maandteel hakkab auto esisillas jube värin pihta nagu tahaks midagi ära kukkuda, kui seisma jääda ja uuesti liikuma hakata on kõik korras aga mõne ajapärast või siis august läbisõites jälle sama jama, algul ilmnes probleem tagsillaga sõites aga nüüd pole vahet kas on nelikvedu sees või ei ikka olukord sama andke palun nõu mida teha.
aymur
Postitus Postitas aymur »
Nende symptomite puhul alustaks kardaaniristide kontrollimisest.
Allar
Postitus Postitas Allar »
Püsikal äkki välimine stopper vehkat teinud, vähemalt rangeril hakkas umbes nii tegema kui veovõll rummus lahti oli.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
andrikivi
Postitus Postitas andrikivi »
Endal sama mure läbi elatud ja viga sai hakatud otsima küll kastis sildades ja mujalt ,viga oli kardaaniristis.
Muide ennem ei lõtkunud kui sai maha võetud et tagasilda lilleks tõmmata ja siis selgus et kausid täitsa ära kulunud.
Mine “Mitsubishi”
