esisild paugub
esisild paugub
viga nimelt selline, et kui esisilla sisse lülitad hakkab rool kunde poole kiskuma ja kui umbes 500m. söidetud käib mingi nöks läbi terve auto ja nii on sillaga söites pidevalt. millest alustada?
- TiitR
No isegi, kui seal tuleks taastatud ja tehase rehvi vaheks mingi 5mm., siis see erinevus küll rolli ei mängi...teinekord on rehvide erinev kuluvuski suuremraix77 kirjutas:hakkas see jama töesti peale rehvi vahetust aga numbrite järgi köik ühte möötu. kas taastatud rehvil ei pruugi tegelik mööt numbritega alati kokku minna?
Viska igaks petteks mõõdulint ümber rehvi. Kui siin ühe protika tasakaalu jaoks oleks ca 1kg raskuseid läinud, siis asi see mõõduviga mööda panna.raix77 kirjutas:hakkas see jama töesti peale rehvi vahetust aga numbrite järgi köik ühte möötu. kas taastatud rehvil ei pruugi tegelik mööt numbritega alati kokku minna?
- MahviaDeTyrk
- uppund kana
Küsin kah hubide kohta ,et automaatsed huubid lülivad sisse aga suuremal koormusel pauguvad ,võeti lahti, nuudid tibens-tobens aga tundub ,et ei hambu lõbuni jäävad nagu jeeli na jeeli hambumisse. Sai pestud õlitatud ratta laager ei loksu. Äkki on keegi kokku puutunud, milles võib jama olla
Masin monterey 93 3,1TD
Oled targemaks saanud?Mul 2,4i(92aasta) bensukal sama jama hetkel.Eriti kole on see kaatrit slipist üles tirides kuulata ja mõelda kas läheb merre tagasi või ikka tuleb üles:)uppund kana kirjutas:Küsin kah hubide kohta ,et automaatsed huubid lülivad sisse aga suuremal koormusel pauguvad ,võeti lahti, nuudid tibens-tobens aga tundub ,et ei hambu lõbuni jäävad nagu jeeli na jeeli hambumisse. Sai pestud õlitatud ratta laager ei loksu. Äkki on keegi kokku puutunud, milles võib jama ollaMasin monterey 93 3,1TD
Reedel küll remondmehe juurde minek selle veaga ,aga saak ehk targutada kohapeal veits.Ise ju asjas ikka täitsa "tume".....
- MahviaDeTyrk
Ei ole küll konkreetse masinamargi automaat hube oma silmaga seest näinud aga ... Kui ei lükka korralikult hambumisse siis on need poolkaare kujulised "kõrvad" mis lülitavad kulunudflix kirjutas:Oled targemaks saanud?Mul 2,4i(92aasta) bensukal sama jama hetkel.Eriti kole on see kaatrit slipist üles tirides kuulata ja mõelda kas läheb merre tagasi või ikka tuleb üles:)uppund kana kirjutas:Küsin kah hubide kohta ,et automaatsed huubid lülivad sisse aga suuremal koormusel pauguvad ,võeti lahti, nuudid tibens-tobens aga tundub ,et ei hambu lõbuni jäävad nagu jeeli na jeeli hambumisse. Sai pestud õlitatud ratta laager ei loksu. Äkki on keegi kokku puutunud, milles võib jama ollaMasin monterey 93 3,1TD
