Lisa tuled katusel.
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Postitus Postitas eero I »
Kaugtulede paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele.
E-reeglid ja direktiivid leiate:
E- reeglid http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
Eurodirektiividega on tiba keerulisem st. tuleb võtta otsingumootor
http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do
kuhu sisestatakse direktiivi aasta ja direktiivi number. Kui number on kahe kohaline siis tuleb kaks nulli ette panna.
Näiteks Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukile on lubatud paigaldada vastavalt E-reeglile nr 48 või direktiivile 76/756/EMÜ
kaks E-reegli nr 19 või direktiivi 76/762/EMÜ nõuetele vastavat eesmist udulaternat
Otsingumootori ülemisesse lahtrisse tuleb 1976
ja alla 756
siis leiab http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V ... mit=Otsing
kus valite näiteks vasakult alt nurgast pärast tillukest rohelist kolmnurka oleva html mis annab
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 17:ET:HTML
eero I
yanekk kirjutas:
MahviaDeTyrk kirjutas:
Kondimurdja kirjutas: Millised on töötuled?
No põhimõtselt need millel sul on liikluses osaledes katted peal
Seaduse järgi on töötuli siiski oma markeeringuga.
Leidsin veel ühe teema.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=18055&view=previous
Töötule oma markeering on see, et markeering puudub.
Töötule ainus tunnus on:
3) töötule laterna klaas, v.a alarmsõidukil kasutatavad, peab olema valgust hajutava mustriga. Temal ei tohi olla auto valgustusseadmetena kasutatavate laternate tähistust. Töötule värvus peab olema valge või valikkollane;
eero I
Et sa ei peaks pusama E-reeglites.
Kui sa lähtud alltoodust siis ei tohiks eksida.
Kood 206. Lisakaugtule laternad
Nõuded: 1) lisakaugtule laterna valgusava välisserv ei tohi olla lähemal sõiduki välisgabariidile kui lähitule laterna valgusava välisserv ja laterna ülaserv kõrgemal kui 4 m teepinnast. Haagisele on lisakaugtule laternate paigutamine keelatud. Kui neljale peitlaternates asuvale kaugtulele on lisaks paigaldatud kaks lisakaugtule laternat, siis peab elektriskeem tagama, et neid saab sisse lülitada ainult lühiajaliselt hoiatava valgussignaali edastamiseks;
Väljavõte on tehtud kuni 04.12.2006 kehtinud määrusest. Nüüdseks on määruses järgi ainult viited E-reeglitele, et ei peaks E-reeglite muutudes muutma Eestis määruseid.
Lisakaugtule mõistet enam ei ole.
Kindlalt õige paigaldamise tingimused saad siiski E-reeglitest.
kpihus
Postitus Postitas kpihus »
Mhmm, Nissan X-Trailil ja minmgil Jeep mudelil on tuled katusel. Illegaalsed ?
weix2
Postitus Postitas weix2 »
kpihus kirjutas:Mhmm, Nissan X-Trailil ja minmgil Jeep mudelil on tuled katusel. Illegaalsed ?
Nagu Külahull oma postituses ytles olen ka mina aru saanud et Dubleerida võib täistulesi (või lisada lisatulesid, udu või lähi või kaug), kokku referentsarvuga 75. Info oli kyll rekka kohta ja tuled jah tõepoolest eespool esisilda.
Töötuled aga pane palju tahad aga lüliti salongis peab olema märgutulega.
Minu arusaam asjadest. Kui olen valesti välja lugend või vana seadust lugenud siis on oht ise korrakaitselt suge saada. Sest kavalpead on lisanud seadustesse teksti, et teadmatus ei vabasta karistusest :twisted:
Veiko Aart 51 kaksüks 740
Offroad is better road than bad road!
Asjaarmastajad 179
Mine “Hooldus ja Remont”
