roolivõimu ja veepumba vaheline lärm
mangasar
Postitus Postitas mangasar »
Cherokee 97.a. 2,5 diisel. Roolivõimu ja veepumba vahelt tuleb kaootiliselt räiget lärmi. Midagi nagu viskab, kunagi tegi tsentreerimata rihmaratas sellist häält. Aeg-ajalt jääb vait, pööretest olenevalt lärm ei suurene ega vähene. Miskit on vist õhtal. Kes oskab aidata.
autod UAZ-469 (sõjaväe reduktorsildadega) ja UAZ-469B (kolhoosnik)
malvekas
Postitus Postitas malvekas »
Võta kiilrihm maha ja veendu, milline asjandus ebaloomulikult ringi käib, siis peaks juba asi selgem olema.
Cheokee 2,5td
Andsin näpu, varsti kaelani sees .......
mangasar
Kiilrihma pole. Lärmab mitte rihma vaid teiselt poolt, kust tuleb välja miski võll, mis suundub veepumpa.
malvekas
mangasar kirjutas:Kiilrihma pole. Lärmab mitte rihma vaid teiselt poolt, kust tuleb välja miski võll, mis suundub veepumpa.
Võll mis läheb veepumpa??? Võibolla on sinul teistmoodi, aga veepump saab ainukese ülekande mitmikkiilrihmalt ja asub ju teisel pool mootorit, võrreldes roolivõimuga .
See mis roolivõimust väljavõtuga edasi läheb on minul vähemalt kondi pump mitte veepump.
Cheokee 2,5td
mangasar
Mul nagu konditsioneeri pole, ega ma päris kindel pole mis asjandus see on kuhu see võll läheb. Heli järgi tundub, et miski laager on tuksis ja vonkleb see võll ka kahtlaselt. Kas keegi Tallinnas sihukest asja ravib ka, on kellelgi infi.
tiudu1
Postitus Postitas tiudu1 »
tallinnas peaks abi saama Heinaküünist või Vahuri juurest tähetornist. olen mõlemas kohas käind ja rahul nende tööga.
Vahur
misasi see pidur on?
Postitus Postitas Vahur »
Kui roolivõim töötab normaalselt, siis viga kindlasti võlli leevendis või kondipumba laagris.Kui ise ei taha näppida võid tuua Carservice-sse
56219500
Vahur Romet,Carservice tiim,piloot
mangasar
Tänud vastanutele. Auto toimetatud Vahuri juurde Carservicesse remonti. Viga ikkagi kondipumbas(mille olemasolust polnud mul aimu, kuna kont ei töödanud).
mangasar
Tänud Carservicele, töö kiire ja korralik ning ka muud vead said parandatud.
