Suzuki F10a 1l ei taha käima minna
Lexuz
Postitus Postitas Lexuz »
Probleem nimelt selles, et käima läheb auto ainult "topkaga" - st karpasse bensu valades. Ei käivitu ei soojalt ega külmalt...tühikäik on igati ok, sõidab ja kiirendab kenasti. Tegu on küll Suzuki Carry 91a 1.0 kaubikuga, kuid sama mootor vist ka Jimnidel või Samurai peal. Äkki oskab keegi aidata?
Viimati muutis Lexuz, E Mär 22, 2010 1:59 pm, muudetud 1 kord kokku.
Niva 91
L200 97
LUAZ 91 :twisted:
marauder
Postitus Postitas marauder »
Kas neil on mehaaniline bensupump? Kui jah, siis pakuks, et seal miski tihend läbi vms. Ehk, et bensu pealevool alguses takistatud, kui käib siis tuleb. Näiteks haarab lisaöhku vahele vms?
Team saarlased
Lexuz
Pump on sellel põhja all...membraanpump peaks olema. See lööb nagu peab -kui süüde sisse keerata, siis lööb kiiresti hetke ning surve üleval jääb tiksumine harvaks...ülevoolu/tagasivoolu pealt tuleb ka benssu kenasti (joana). Ei tahaks uskuda et pumba viga.
Niva 91
L200 97
LUAZ 91 :twisted:
Mine “Suzuki / Geo”
