Ei käivitu
Ei käivitu
Postitus Postitas 410 »
Juhtus Pajeroga selline asi et ei õnnestu käivitada,eile hommikul läks ilusti käima kuid täna anam ei õnnestunud.Auto soojas garaazis,kütus tuleb peale,küünaldel toide on ja ka suretus klapile tuleb särtsu kui süüde sees.Kas klapp ise töötab ei tea.
Kõik soovitused teretulnud.Liikur 93 aasta ja 2,5 td
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Proovi sellist asja.Keera pihustite torud lahti ja anna starterit.Vaata kas kõigi pihustite torude vahelt kütet pritsib.Alustaks sellest
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
410
Juba proovitud,ei tule tilkagi
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
410 kirjutas:Juba proovitud,ei tule tilkagi
Proovi eraldi juhtmega anda sellele pumba magnetklapile voolu.
Kuula kas klapp ka töötab.(peab käima klõps kui voolu peale annad).
Kui see ka töötab siis on probleem suure tõenäosusega pumbas sees.
Veiko
Kas see on veel see versioon kus saab klapi 27 võtmega küljest ära keerata?Ja mis asi sul pumpa ringi ajab.Kett või rihm?
+372 5232468
Maasturid
Legod Varuosadest
Veiko kirjutas:Kas see on veel see versioon kus saab klapi 27 võtmega küljest ära keerata?Ja mis asi sul pumpa ringi ajab.Kett või rihm?
Mitsu 2.5TD saab jah klapi 27 võtmega kätte ja pumpa ajab ringi hammasrihm.
Veiko
Aga äkki sai rihm otsa?
Peale klapi küljest ära keeramist on ju näha kas plunser liigub sees või ei.12 V külge vaatada kas liikumine toimub või mitte.
Edu.
Veiko
+372 5232468
410
Rihm on täitsa terve,mul mõte liikus kah selles suunas et klappi kontrollida.Lihtsalt pean ootama natuke soojemaid ilmu ja vaba aega.
410
...nii siis klapp kontrollitud.Kui otse voolu peale lasen siis tõmbab ja kohe laseb lahti,2 plõksu järjest see ei ole vist normaalne.
Kuidas on selle asjanduse täpsem nimetus et poest küsida või on siin kellelgi pakkuda
Maasturid
Legod Varuosadest
410 kirjutas:...nii siis klapp kontrollitud.Kui otse voolu peale lasen siis tõmbab ja kohe laseb lahti,2 plõksu järjest see ei ole vist normaalne.
Selle klapi leian pärin kindlasti.
410
Saingi käima.
Mine “Mitsubishi”
