Fronteral rummulukud ragisevad.
- LandLord
- Got ARB and Nitrous?
Ei tea mis häda on aga raksuvad iga miski maa tagant. Mis seal häda võiks olla. Samas 4 vedu toimib. Ja veel juhi põrand liigub kahtlaselt kas mõni puksi koht pehme või ei saa arugi näha pole midagi.
Reklaam-Disain-Teostus. kõik reklaamidest, kleepsudest autole ja mujale....50 96 122 reklaamiteenused.onepagefree.com
Tere minu Frontera Spordil oli sama probleem, ragisesid ja paukusid kuna seal sees olevatel hammastel olid hambad ümaraks kulunud ja sellest tuli see raksumine ,kuna ei hoidnud korralikult rummulukku lukus . alguses orignaal möödus rehviga ei olnud hullu, toimisid enam vähem. Hiljem kui panin all 31" AT rehvi siis läks asi hullemaks kui oli raskem maastik siis andsid kogu aeg üle ja hiljem hakkas häirime see kui tagurdasin aeglusti see ja oli libe pinnas (paks lumi,muda,pori)siis hakkas ühte rummulukku lukust lahti keerama mille rattal oli pidamine sest teine kaapis ja kui ratastel pidamine vahetus siis tegi see lukk hirmsa paugu ja rattas hakkas vedama.
Vahetasin enda autol AVM-i manuaalsete lukkude vastu ja probleem kadus
- Fitting 38"
rummulukk
Tavaliselt kulub hamba osa ära, või on sodi sisse sattunud.
Raksumine eeldab ikka pigem kulunud detaile.
Abi saab siit AVM manuaalhub http://www.4x4cruiser.eu/?lang=est&m1=4 ... 409&m4=410
http://www.maasturitevaruosad.ee
Vintsid Come Up
Tõstesarjad ja tuuning
Mob. 51 27 397
Vintsid Come Up
Mob. 51 27 397
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: rummulukk
Pilt lukkudest ja selle all olev jutt ei käi paraku kokku.(lukkudel pole 17 nuuti ja 6 poldiauku)4x4cruiser kirjutas:
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
- Fitting 38"
hib
Tänud märkuse eest vahetan pildi ära.
Vintsid Come Up
Mob. 51 27 397
Vintsid Come Up
Mob. 51 27 397
Juhtub 2,3d-95a. kah sama töist häält.Uurimisel selgus et stopperrõngas lahkunud(mitte esimest korda).Tugevama vedru eemaldamisel peaks toimima asi,ainult sisselülitus toimub vahekastist,hubid silda ei lülita(poolassid pöörlevad sõites pidevalt)?Võib olla veidi arusaamatu jutt aga parandused oleks tere tulnud!
Tere,
kas teil kõigil oli see probleem siis kui 4x4 oli järgi või oli see probleem 2wd-ga.
Minu omal probleem 2wd-ga, kui 2wd sees siis käivad aegajalt ilged raksud kas esisillas või vahekastis, ilmselt ikka sillas ja need samad rummulukud.
Aga miks ta ragiseb 2wd-ga, 4wd toimib kuigi vahest on ka siis rakse kuulda kuigi palju harvemini ja teinekord kui vahetad 2wd peale üle siis ei võta kohe 4wd-d järelt ära.
Kontrollisin kõik silla õlid ja kasti õlid üle, kõik normis ja kenad.
Kas need vedrud seal või on need hambad kulunud, oleks vaja kiirelt teada saada kuna varsti vaja hakata 4wd-d päris ohtralt kasutama ja oleks paha kui kuskil laiali jookseb midagi.
Et kuidas testida milles asi võib olla?
Ette tänades,
Alan
Ette tänades,
Alan
Grand Cherokee WJ - 4,7 V8
Pakkuda kola 93a ZJ 4,0 grandile, kui kellegil vaja siis 5273775 on kõnetraat.
Treila veoks RAM 2500
